is record vs is object
Добрый день, коллеги! Версия Oracle: 19c Enterprise 19.0.0.0.0. Хочу написать функцию возвращающую таблицу. На уровне схемы получается неплохо Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Теперь хотелось бы убарть функцию в пакет. Однако, тут возникают проблемы, потому что объекты не поддерживаются в контексте пакета. Если заменить IS OBJECT на IS RECORD, как-то так Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. то я получаю на селекте ошибку компиляции ORA-00913: слишком много значений. Если заменить SELECT STR_RECORD('STR1_VAL', 'STR2_VAL') на SELECT 'STR1_VAL', 'STR2_VAL', то функция компилируется, но падает при вызове с ошибкой ORA-00902: неверный тип данных. Как мне убрать обозначенную выше функцию GET_STR_TABLE в пакет? ... |
| 02.06.2021, 11:15:09 |
.NET потому что объекты не поддерживаются в контексте пакета. в каком смысле не поддерживаются? ..... stax ... |
| 02.06.2021, 11:49:28 |
Stax .NET потому что объекты не поддерживаются в контексте пакета. в каком смысле не поддерживаются? ..... stax ORA-00540: объект не поддерживается в этом контексте ... |
| 02.06.2021, 11:59:26 |
.NET, 1. у record нет конструктора 2. функция должна быть pipelined ... |
| 02.06.2021, 12:29:45 |
.NET, Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. ..... stax ... |
| 02.06.2021, 12:33:47 |
Stax, Да, действительно, если типы вообще не объявлять, то все прекрасно работает, если типы уже определены до этого на уровне схемы. Спасибо. ... |
| 02.06.2021, 13:01:14 |
.NET функцию возвращающую таблицу. pipelined vs non-pipelined ... |
| 02.06.2021, 13:07:25 |
oragraf .NET, 1. у record нет конструктора Зависит от версии: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. SY. ... |
| 02.06.2021, 13:45:19 |
SY Зависит от версии: Прикольно, и правда: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Спасибо, Соломон. ... |
| 03.06.2021, 00:54:05 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1880145]: |
73ms |
50ms |
| others: | 199ms |
| total: | 376ms |
