SELECT DURATION
Как посмотреть длительность (SELECT) запроса другого пользователя и сам запрос ? Если на него включен не аудит. ... |
| 04.06.2021, 15:59:33 |
SELECT DURATION
Если исполняющегося на текущий момент - то смотрите прямо в [g]v$session. Если "вообще" - то AWR/ASH в помощь. ... |
| 04.06.2021, 16:03:30 |
SELECT DURATION
Спасибо ASH вполне подшел, последний вопрос подскажите пжт. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. SQL_EXEC_START есть а END нету или DURATION откуда взять? Сколько длился запрос ... |
| 04.06.2021, 17:03:33 |
SELECT DURATION
Может:SQL_ID VARCHAR2(13) SQL identifier of the SQL statement that is currently being executed ... |
| 04.06.2021, 21:48:52 |
SELECT DURATION
Правильный Вася, Примрно так Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 07.06.2021, 09:26:46 |
start [/forum/search_topic.php?author=andreykond&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
59ms |
54ms |
| others: | 710ms |
| total: | 904ms |
