конструкция if -begin end else
Ну могу понять, как закрыть правильно цикл if-else, если внутри есть еще операторы . Не компилируется, получаю ошибку Encountered the symbol ';' when expectiong one of the following На лишние begin и end c одним оператором не смотрите, там будут еще другие вычисления и присваивания. , так что этот блок нужен. Написано как пример, чтобы разобраться в конструкции. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 08.06.2021, 22:55:32 |
WНаталья, Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 08.06.2021, 23:24:55 |
if - end if --- это один блок begin - end --- это совсем другой блок ... |
| 11.06.2021, 02:02:09 |
WНаталья, Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. В коде уважаемого Migelle есть ошибка, найти несложно. (что будет если sn не равно 1) ... |
| 11.06.2021, 05:30:05 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1880116]: |
70ms |
36ms |
| others: | 220ms |
| total: | 376ms |
