ошибка java
Здравствуйте коллеги! Есть сервер ORACLE 12.2, на нем OJVM 1.8.0_251. Есть класс JAVA с одним методом. На входе три String-a, на выходе String. Скомпилирован в JAR файл. Если я запускаю класс из командной строки, то все отрабатывает корректно, но при размещении его в БД начинаются чудеса. Обертка в ORACLE компилируется без ошибок, но при обращении к этой функции вылетает ошибка (ora-29532 вызов java прерван неустановленным исключением java:lang.BootstrapMethodError). Пробовал компилировать JAR-ник в 7 и 8 версии, пробовал включать все используемые зависимости в JAR-ник. Результат один. Кстати, все используемые в импорте классы, есть в java classes БД. Уже не знаю куда смотреть, помогите пожалуйста кто знает. ... |
| 16.06.2021, 09:06:53 |
ошибка java
shadow432, Что вам ответили в техподдержке Oracle? ... |
| 16.06.2021, 15:38:44 |
ошибка java
shadow432, да, как всегда, в 17-й строке ошибка... ... |
| 16.06.2021, 15:56:53 |
ошибка java
SQL*Plus, В техподдержку еще не обращался ... |
| 17.06.2021, 09:12:57 |
ошибка java
Sayan Malakshinov, Содержание кода имеет большое значение, если JAR-ник работает из командной строки? ... |
| 17.06.2021, 09:15:49 |
ошибка java
shadow432 Содержание кода имеет большое значение, если JAR-ник работает из командной строки? Да, имеет. Работа Java кода в stand-alone JVM и в JVM внутри оракла имеет отличия. Права доступа, типы данных и т.д. Примеры не "отсебятины", а правильного описания: 1 , 2 , 3 . ... |
| 17.06.2021, 09:37:43 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1880102]: |
90ms |
64ms |
| others: | 221ms |
| total: | 434ms |
