Oracle upgrade 11.2.0.3 to 12.2.0.1, DBUA зависает без явных ошибок
Здравствуйте. Просьба помочь с обновлением БД. Есть БД на которой крутится демо-система SAP. Проверял базу средствами SAP, ошибок нет. Больших файлов мало, всего 7 файлов больше 1Гб. БД патченная (Database Server Version 11.2.0.3 Patch 39), catwinbundle.sql выполнил. Установил 12.2.0.1, все делал по гайду. Установил патчи на новую БД (Database Version 12.2.0.1.210420). listener переведен на новый oracle_home работает (то есть запускается старая БД и апликейшен). Выполнил pre-upgrade скрипты. В параметрах oracle_home удален. Запускаю DBUA для 12.2.0.1, выбираю старую БД, указываю post-upgrade скрипты, без точек восстановления (все крутится на ВМ, там сделан снапшот перед обновлением). Стартую DBUA, она останавливается на 22% и далее ничего не происходит. Явных ошибок нет. В файлах трассировки Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Трейс самого DBUA остановился на Код: plaintext 1. 2. 3. alert_ehp.log остановился на Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. google по текстам сообщений выводит на support.oracle.com но там закрытый доступ. Просьба подсказать куда копать, что смотреть и проверять? ... |
| 20.06.2021, 01:23:57 |
Plank, Код: plsql 1. Т е это неявная ошибка? А что тогда явная? Т к у вас SAP обычно поддержка oracle осуществляется ими. Т е доступ к металинку через них ... |
| 20.06.2021, 09:33:44 |
Ошибка 604 это общая ошибка, как следствие чего-то другого. Вопрос чего? "ksacl_Update" google такого слова не знает (Your search - "ksacl_Update" - did not match any documents) У меня демо-система, поддержка SAP этим не занимается. Говорят, есть какая-то нота у SAP которая позволяет получить доступ к сайту поддержки Oracle имея идентификатор SAP (S-user), но я такого не нашел... ... |
| 20.06.2021, 18:24:36 |
У меня демо-система, поддержка SAP этим не занимается И на основании этого вы требуете доступа к металинку? Купите Oracle - и пользуйтесь ... |
| 20.06.2021, 20:32:02 |
Plank, Если я не ошибаюсь то производить апгрейд на 12.2.0.1 надо с 11.2.0.4. Вот это у тебя в alert.log Warning: VKTM detected a forward time drift. Please see the VKTM trace file for more details: K:\ORACLE\EHP\SAPTRACE\diag\rdbms\ehp\ehp\trace\ehp_vktm_1444.trc На MOS есть Doc ID 1347586.1, там довольно подробно написано что и как делать, но без доступа к MOS решить проблему не получится. ... |
| 20.06.2021, 22:04:13 |
flexgen Если я не ошибаюсь то производить апгрейд на 12.2.0.1 надо с 11.2.0.4. Можно и с 11.2.0.3 https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/12.2/upgrd/oracle-database-releases-that-support-direct-upgrade.html#GUID-7AA90913-D8AB-4EBA-944F-31FA01D6BE5D ... |
| 21.06.2021, 09:26:30 |
flexgen Plank, Если я не ошибаюсь то производить апгрейд на 12.2.0.1 надо с 11.2.0.4. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Если запускать Код: plaintext то получаю Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. catupgrd0.log https://yadi.sk/d/Cngj9woz7plJmA ... |
| 21.06.2021, 09:32:57 |
flexgen Plank, Warning: VKTM detected a forward time drift. Please see the VKTM trace file for more details: K:\ORACLE\EHP\SAPTRACE\diag\rdbms\ehp\ehp\trace\ehp_vktm_1444.trc Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Да, у меня есть снапшоты в ВМ и синхронизация отключена (любая синхронизация в настройках ВМ). Windows живет в прошлом, он ничего не знает о текущем астрономическом времени, так как полностью изолирован. Это не создает проблем для апликейшена, почему это должно создавать проблемы для апгрейда БД? В любом случае я пытался обновить БД в текущем времени и включал NTP, все тоже самое... ... |
| 21.06.2021, 09:39:13 |
Plank Это не создает проблем для апликейшена, почему это должно создавать проблемы для апгрейда БД?. Потому, что это так устроено. Аппликешену аппликейшиново, а апгрейду апгрейдово! :-) ... |
| 21.06.2021, 14:29:36 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1880097]: |
50ms |
33ms |
| others: | 193ms |
| total: | 315ms |
