Оптимальный план запроса
Есть учебная база, в которой есть табличка со справочником преподавателей PREPODS и табличка со справочником студентов STUDENTS. Между ними связь многие-ко-многим, т.е. есть табличка для связки PREP_STUD, в которой внешний ключ PREP_ID на PREPODS и STUD_ID - на STUDENTS, ну а первичный ключ составной PREP_ID,STUD_ID. На внешние ключи созданы индексы IND_PREP_STUD__PREP_ID и IND_PREP_STUD__STUD_ID Требуется написать запрос: Получить список всех преподавателей, которые не обучают ни одного студента. Первое что приходит в голову - это написать такой запрос: Код: plsql 1. 2. 3. Но в плане будет TABLE ACCESS FULL таблицы преподавателей: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. Как в данном случае написать более оптимальный запрос? ... |
| 24.06.2021, 00:38:46 |
Была идея создать такую функцию: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. затем сделать индекс по этой функции в таблице преподавателей: Код: plsql 1. ну а затем в запросе использовать эту функцию: Код: plsql 1. 2. 3. Но индекс по такой функции не удаётся создать, потому что она не детерминистская, т.е. для одних и тех же значений параметра может выдавать разный результат, поэтому такой индекс нельзя создать пишет нам оракл. ... |
| 24.06.2021, 01:11:03 |
Тут дело не в запросе, а в статистике. Запрос нормальный, разве что я бы not in заменил на not exists. ... |
| 24.06.2021, 09:18:09 |
verter Но в плане будет TABLE ACCESS FULL таблицы преподавателей: что ужасного в TABLE ACCESS FULL? ps другие варианты not exists (...) внешнее соединение зы для древних версий статейка была (not) in и (not) exists ..... stax ... |
| 24.06.2021, 09:25:48 |
Stax для древних версий статейка была (not) in и (not) exists https://asktom.oracle.com/pls/apex/f?p=100:11:0::no::p11_question_id:442029737684 https://mir-oracle.com.ua/oracle-tech-info/13-otkryitooboracle/22--sql-.html ...... stax ... |
| 24.06.2021, 09:37:15 |
Ну да, с not exists тоже альтернативный вариант, просто план у него такой же. А вот если нужен вот такой запрос: Получить список всех преподавателей, у которых 5 и более студентов, с указанием количества студентов сверх 5. На ум приходит такой вариант: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. План такой: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 24.06.2021, 09:54:20 |
verter, при определенных условиях таблица преподователей не нужна. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 24.06.2021, 10:15:34 |
verter А вот если нужен вот такой запрос: Получить список всех преподавателей, у которых 5 и более студентов, с указанием количества студентов сверх 5. На ум приходит такой вариант: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. зачем изобретать велосипеды? - для включения индексов базовый подход: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. PS: мимо проходил ... |
| 24.06.2021, 10:27:48 |
Fogel зачем изобретать велосипеды? - для включения индексов базовый подход: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. PS: мимо проходил Да, так план становится намного лучше: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. А почему в вашем случае идёт по индексам, а в моём нет? ... |
| 25.06.2021, 11:26:52 |
verter Fogel зачем изобретать велосипеды? - для включения индексов базовый подход: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. PS: мимо проходил Да, так план становится намного лучше: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. А почему в вашем случае идёт по индексам, а в моём нет? в твоем случае он не может до джоина узнать сколько студентов у препода и поэтому вынужден перебирать ВСЕХ преподов. А перебирать всех по индексу медленнее чем фулсканом. А так мы можем ДО джоина выбрать нужных преподов только на базе PREP_STUD, и если окажется что их сильно меньше чем всех преподов - то нестед луп с индексным поиском будет быстрее ... |
| 25.06.2021, 11:58:19 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1880086]: |
81ms |
36ms |
| others: | 225ms |
| total: | 385ms |
