Прошу подсказать варианты решения задачки
Добрый день! Есть множество таблиц хранения анкетных данных (по одной на каждый тип анкеты). Данные приходят из мобильных устройств. Также есть такое же множество таблиц для хранения первоначальных анкетных данных. Во второй группе таблиц правка данных по логике системы не подразумевается. Приведу пример: Пришли данные в таблицу ANK_DATA1_TBL, в триггере BEFORE INSERT данные скопировались в таблицу ANK_DATA1_ORG_TBL (состав полей в парных таблицах всегда одинаков). В итоге, когда в процессе работы осуществляется правка данных в первой таблице, всегда можно посмотреть, какие данные пришли изначально, это видно во второй таблице. Но сейчас я пишу для каждой таблицы отдельную процедуру вставки данных во вторую таблицу. В процедуру передается параметр типа ROWTYPE. Задачка такая: сделать универсальную процедуру наполнения парных таблиц для хранения исходных данных, чтобы не делать такую процедуру для каждой. Я подумал насчет динамического SQL, но не получается из-за всегда разного ROWTYPE. Есть ли еще какие-то варианты, как думаете? ... |
| 29.06.2021, 21:23:12 |
Задачка такая: сделать универсальную процедуру наполнения парных таблиц для хранения исходных данных, чтобы не делать такую процедуру для каждой. Задачка хреновая из-за хреновой архитектуры. Нужно нормализовать данные. Я подумал насчет динамического SQL, но не получается из-за всегда разного ROWTYPE. Можно сделать генерацию триггеров на основе словаря (*_tab_columns), но опять - хреново из-за см. п. 1. ... |
| 29.06.2021, 21:51:41 |
dmdmdm Задачка такая: сделать универсальную процедуру наполнения парных таблиц для хранения исходных данных, чтобы не делать такую процедуру для каждой. Задачка хреновая из-за хреновой архитектуры. Нужно нормализовать данные. А конкретнее? Что есть "нормализация" в этом случае? Какую избыточность она должна устранить? ... |
| 29.06.2021, 22:24:11 |
SQL*Plus dmdmdm пропущено... Задачка хреновая из-за хреновой архитектуры. Нужно нормализовать данные. А конкретнее? Что есть "нормализация" в этом случае? Какую избыточность она должна устранить? В таблицах нет избыточности для нормализации. Обычный набор данных, значения полей которого по сути не делимы, заполняются в мобильном приложении. Типы данных либо VARCHAR2 (для комментариев), либо NUMBER. Альтернативным вариантом могло бы быть НЕ использование второй таблицы, а вставка дублирующей записи в первую же с указанием в качестве PARENT_ID идентификатора первоначальной записи. В итоге на каждую запись в таблице была бы ее неизменяемая копия. Но процедуру дублирования записи тоже надо как-то универсальной сделать. ... |
| 29.06.2021, 22:36:59 |
Титов Артем, Версионность данных не рассматриваете? При правке запись не удаляется,а копируется и увеличивается номер версии Тогда видна вся история правок ... |
| 29.06.2021, 23:05:35 |
Vadim Lejnin Титов Артем, Версионность данных не рассматриваете? При правке запись не удаляется,а копируется и увеличивается номер версии Тогда видна вся история правок Такой подход для данного бизнеса избыточен. ... |
| 30.06.2021, 08:53:07 |
Что есть "нормализация" в этом случае? Много таблиц, и много журналов. В любых учетных системах множество разных документов, но, как правило, делают всего одну-две таблицы, и один-два журнала. Соответственно, как триггеры написали, так они годами и работают, а не "новый документ - давайте новый триггер напишем". ... |
| 30.06.2021, 09:20:29 |
dmdmdm В любых учетных системах множество разных документов, но, как правило, делают всего одну-две таблицы, и один-два журнала. ... |
| 30.06.2021, 09:27:43 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1880077]: |
54ms |
60ms |
| others: | 198ms |
| total: | 365ms |
