Маска для to_date
Добрый день можете подсказать куда копать ? select to_date(to_date(sysdate, 'dd.mm.yyyy'), 'dd.mm.yy') as yyyysysdateyy, to_date('24.06.0021', 'dd.mm.yy') as yysysdate, to_date(sysdate, 'dd.mm.yy') as yysysdate, to_date(sysdate, 'dd.mm.yyyy') as yyyysysdate from dual ... |
| 24.06.2021, 17:32:46 |
Маска для to_date
Копать документацию. https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/12.2/sqlrf/TO_DATE.html#GUID-D226FA7C-F7AD-41A0-BB1D-BD8EF9440118 TO_DATE на вход принимает строку: авторFor char, you can specify any expression that evaluates to a character string of CHAR, VARCHAR2, NCHAR, or NVARCHAR2 data type. А когда пихаешь в TO_DATE вместо строки DATE, происходит неявное преобразование даты в строку с форматом по умолчанию, установленным в сессии. И получается полная фигня. ... |
| 24.06.2021, 17:37:51 |
Маска для to_date
alter session set nls_date_format = 'DD.MM.YY HH24:MI:SS'; ну или какой формат хотите . ... |
| 29.06.2021, 22:59:42 |
Маска для to_date
Jebrail alter session set nls_date_format = 'DD.MM.YY HH24:MI:SS'; ну или какой формат хотите . Пишите/отлаживаете отчет/пакет Радостно сдаете А потом у части клиентов работает, у части нет Hint: "NLS Bomb" ... |
| 30.06.2021, 08:32:05 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1880075]: |
69ms |
41ms |
| others: | 183ms |
| total: | 350ms |
