Можно ли упростить SQL
Как уменьшить количество строк с помощи WITH? В WITH менять только условия Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. ... |
| 05.07.2021, 15:13:06 |
GREMROX Как уменьшить количество строк с помощи WITH? В WITH менять только условия Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 05.07.2021, 15:25:06 |
GREMROX, ну, следует выделить такой запрос, который бы поставлял строки для всех вариантов, положить его в WITH и далее уже в WHERE основного запроса (или нескольких через UNION) отбирать необходимое т.е. WITH он как бы временный VIEW ... |
| 05.07.2021, 15:27:36 |
Кроик Семён GREMROX, ну, следует выделить такой запрос, который бы поставлял строки для всех вариантов, положить его в WITH и далее уже в WHERE основного запроса (или нескольких через UNION) отбирать необходимое т.е. WITH он как бы временный VIEW Кроик Семён имел в виду, говоря формальным языком, использовать Common Table Expressions (CTE), запрос распадется на множество небольших запросов и будет более удобочитаемым. ... |
| 05.07.2021, 16:53:52 |
Зашивать расшифровку подразделения в алгоритм отчёта - моветон Хотя бы во вьюху уже ... |
| 05.07.2021, 19:43:16 |
else 0 - в принципе, можно убрать И округление суммы точно надо? У вас данные хранятся не округленные? ... |
| 05.07.2021, 19:47:06 |
Щукина Анна missclick andreymx Данный SQL писался, когда В РБ были старые деньги. ... |
| 05.07.2021, 20:54:30 |
Для начала уберите union. Два запроса, объединенные им, отличаются только предикатом AND p.fvidoplP in (...) ... |
| 06.07.2021, 10:12:19 |
Сделать вьюху на джойны Перенести в неё алгоритм расшифровки подразделения ... |
| 06.07.2021, 10:14:53 |
все что у меня получается вот это хрень Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. я никогда не работал с WITH. Пытался выгрузить все в 1 и 2 ограничить спомощи where. нет такого поля ... |
| 07.07.2021, 16:18:17 |
GREMROX, вы в своём запросе совершенно не используете преимуществ, которые даёт WIDTH а он в вашем случае посволяет такие манипуляции (если хотите оставить UNION): Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. хотя, как уже видно, в данном конкретном случае, UNION следует заменить на: Код: plsql 1. 2. ... |
| 07.07.2021, 16:55:35 |
P.S. я же писал, WIDTH он как бы временный VIEW то есть данные из него в теле запроса далее в секции FROM можно использовать несколько раз ... |
| 07.07.2021, 17:08:37 |
Кроик Семён не используете преимуществ, которые даёт WIDTH Кроик Семён WIDTH он как бы временный VIEW ... |
| 07.07.2021, 20:37:22 |
Select * From Svod_1_2 where Svod_1_2.svod_nr=1 union select * From Svod_1_2 where Svod_1_2.svod_nr=2 Не знаю, что там сверху Но Что-то в этом запросе явно лишнее ... |
| 07.07.2021, 20:45:09 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1880054]: |
63ms |
54ms |
| others: | 196ms |
| total: | 366ms |
