fixTZa.sql on pdb
AlexVin для 12.2 fixTZb на cdb = Bug is still present. Patch failed!!Для 12.2 ты запускал руками fixTZb ? В Readme к патчу для этой версии уже нет никакого "postinstallation step" А по теме, в ноте "Updating the RDBMS DST version in 12c Release 1 (12.1.0.1 and up) using DBMS_DST (Doc ID 1509653.1)" есть замечательная фраза: выделение мое Код: plaintext 1. Т.е. если у PDB и CDB у каждого своя Java-машина, то нужно на каждой и выполнять fixTZ* Я не в курсе (еще не юзал) как там в мультитентанте -- вроде же большинство софта ставится только в CDB и наследуется каждой PDB? ... |
| 08.02.2018, 14:39:55 |
fixTZa.sql on pdb
Вячеслав ЛюбомудровДля 12.2 ты запускал руками fixTZb ? В Readme к патчу для этой версии уже нет никакого "postinstallation step" и ты им веришь? они обновляют патчем файлы fixTZa и fixTZb и призывают ничего с ними не делать, их не запускать? имхо, просто протеряли в ридмишке этот блок, а постинсталл вообще скопипастили откуда не надо было. пробовал я датапатч и при инсталл и при деинсталл - никаких скриптов он выполнять не находит Applying the DSTv31 update for the Oracle Database (Doc ID 2331554.1) вот тут как-то неконкретно про 12.2: 2.b) Applying the RDBMS DSTv31 patch 27015449 on the client side in Oracle RDBMS 12c. For 12.1.0.1 ,12.1.0.2 and 12.2.0.1 : .. This ends the section for the RDBMS DST apply for Oracle RDBMS 12c If required see point 5) for the OJVM DST patch ... а здесь уже версии не упоминают 5) The OJVM DSTv31 patch 27015468 просто призывают их жамкать Вячеслав Любомудров on stored data дык data, а не metadata. про data никто не спорит) чекнуть в cdb и pdb пока руки не дошли вот этим хоть порадовали: From 18.1 onwards, timezone upgrade scripts are included in the target ORACLE_HOME under rdbms/admin directory. ... |
| 09.02.2018, 07:58:21 |
fixTZa.sql on pdb
ой 2.b) криво написал, надо было 2.a) Applying the RDBMS DSTv31 patch 27015449 on the server side in Oracle RDBMS 12c. ... |
| 09.02.2018, 08:00:25 |
fixTZa.sql on pdb
а кто-нибудь посвежей селектик знает? Testing your Oracle JVM Time Zone Setup (Doc ID 416860.1) в ноте всё заканчиватся V23 tzdata2014f ... |
| 13.03.2018, 06:35:31 |
fixTZa.sql on pdb
а вот интересно, что в Patch 28127287: PROACTIVE DSTV32 UPDATE - TZDATA2018E - NEED OJVM FIX они опять не включили tzdb.dat в патче только фикс_тза и фикс_тзб лежат и в описании патча опять нет ни слова про то, что надо их после установки запускать что-то кардинально поменялось в апаньи таймзон явы? ... |
| 08.08.2018, 12:28:48 |
fixTZa.sql on pdb
ап самый первый вопрос или никто ojvm dst не патчит?) ... |
| 21.07.2021, 13:50:40 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1880020]: |
209ms |
59ms |
| others: | 187ms |
| total: | 511ms |
