ORA-01555 и ORA-01002
Утро доброе! На клиенте возникают подряд такие две ошибки: Код: plaintext 1. С чем это связано? Причём вторая ошибка повторяется при каждом обновлении данных в форме. Может как-то связано с тем, что программа "долго" работает (более суток)? ... |
| 26.06.2008, 09:25:15 |
ZМожет как-то связано с тем, что программа "долго" работает (более суток)? Именно с этим. Oracle говорит, что длительность транзакции была такова, что сегмент отката для нее был утрачен. Если есть длинные ранзакции то надо копать в сторону Undo Retention (minutes) - 2880 Retention Guarantee - Yes 2880 это два дня. Но иметь в виду что табличное пространство для сегмента отката должно справляться с этими двумя сутками ... |
| 26.06.2008, 09:30:05 |
Сергей Арсеньев Именно с этим. Oracle говорит, что длительность транзакции была такова, что сегмент отката для нее был утрачен. Интересная формулировка Сергей АрсеньевЕсли есть длинные ранзакции то надо копать в сторону Undo Retention (minutes) - 2880 Параметр undo_retention устанавливается в секундах Сергей АрсеньевRetention Guarantee - Yes Прежде чем устанавливать - 10 раз подумать. ... |
| 26.06.2008, 09:40:03 |
Юный падаван Сергей АрсеньевЕсли есть длинные ранзакции то надо копать в сторону Undo Retention (minutes) - 2880 Параметр undo_retention устанавливается в секундах Кодгда в sqlplus в секундах, когда в EM в минутах (я оттедь копировал). Юный падаван Сергей АрсеньевRetention Guarantee - Yes Прежде чем устанавливать - 10 раз подумать. Думать вообще вредно - от этого морщины бывают и люди в психушки попадают. Но приходится. И вообще это по default предполагется подумать как должна база быть устроена до того как ее делать. ... |
| 26.06.2008, 09:51:50 |
Сергей Арсеньев Юный падаван Сергей АрсеньевЕсли есть длинные ранзакции то надо копать в сторону Undo Retention (minutes) - 2880 Параметр undo_retention устанавливается в секундах Кодгда в sqlplus в секундах, когда в EM в минутах (я оттедь копировал). Думать вообще вредно - от этого морщины бывают и люди в психушки попадают. Если думать вредно, то может хотя бы документацию прочесть? Undo Retention ... |
| 26.06.2008, 10:02:03 |
Хм... А по Код: plaintext ... |
| 26.06.2008, 12:12:11 |
Юный падаванЕсли думать вредно, то может хотя бы документацию прочесть? Undo Retention ... |
| 26.06.2008, 12:13:37 |
Юный падаван Сергей АрсеньевRetention Guarantee - Yes Прежде чем устанавливать - 10 раз подумать. Чем плохо? ... |
| 26.06.2008, 12:16:34 |
ZА по Код: plaintext ORA-01002 : fetch out of sequence Cause : This error means that a fetch has been attempted from a cursor which is no longer valid. Note that a PL/SQL cursor loop implicitly does fetches, and thus may also cause this error. There are a number of possible causes for this error, including: 1) Fetching from a cursor after the last row has been retrieved and the ORA-1403 error returned. 2) If the cursor has been opened with the FOR UPDATE clause, fetching after a COMMIT has been issued will return the error. 3) Rebinding any placeholders in the SQL statement, then issuing a fetch before reexecuting the statement. Action : 1) Do not issue a fetch statement after the last row has been retrieved - there are no more rows to fetch. 2) Do not issue a COMMIT inside a fetch loop for a cursor that has been opened FOR UPDATE. 3) Reexecute the statement after rebinding, then attempt to fetch again. ... |
| 26.06.2008, 12:22:08 |
undo_тысы Юный падаван Сергей АрсеньевRetention Guarantee - Yes Прежде чем устанавливать - 10 раз подумать. Чем плохо? здесь кое что было http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=524632&hl=guarantee#5272246 ... |
| 26.06.2008, 12:22:09 |
undo_тысыЧем плохо? Ну например может кончится undo tablespace и последующие транзакции пойдут лесом ... |
| 26.06.2008, 12:23:12 |
undo_тысы Юный падаван Сергей АрсеньевRetention Guarantee - Yes Прежде чем устанавливать - 10 раз подумать. Чем плохо? WARNING ... |
| 26.06.2008, 12:24:58 |
такая же проблема! undo - авторасширяемое, retention garantee - yes, значение 6000 секунд. при этом при expdp ошибки: ORA-31693: Сбой при загрузке/выгрузке объекта данных "IG"."FS_REQUEST_INPUT", этот объект данных пропускается из-за ошибки: ORA-02354: ошибка при экспорте/импорте данных ORA-01555: слишком старый снимок: сегмент отката номер 10 по имени "_SYSSMU10$" слишком мал ORA-00604: ошибка на рекурсивном SQL-уровне 3 ORA-08180: не найден снимок для заданного времени ORA-06512: на "SYS.TIMESTAMP_TO_SCN", line 1 ORA-00604: ошибка на рекурсивном SQL-уровне 3 ORA-08180: не найден снимок для заданного времени ORA-31693: Сбой при загрузке/выгрузке объекта данных "IG"."FS_FOLDER_ATTACH", этот объект данных пропускается из-за ошибки: ORA-02354: ошибка при экспорте/импорте данных ORA-01555: слишком старый снимок: сегмент отката номер 5 по имени "_SYSSMU5$" слишком мал ORA-00604: ошибка на рекурсивном SQL-уровне 3 ORA-08180: не найден снимок для заданного времени ORA-06512: на "SYS.TIMESTAMP_TO_SCN", line 1 ORA-00604: ошибка на рекурсивном SQL-уровне 3 ORA-08180: не найден снимок для заданного времени ORA-31693: Сбой при загрузке/выгрузке объекта данных "IG"."FS_FOLDER_STATUS_LNK", этот объект данных пропускается из-за ошибки: ORA-02354: ошибка при экспорте/импорте данных ORA-01555: слишком старый снимок: сегмент отката номер 5 по имени "_SYSSMU5$" слишком мал ... |
| 28.07.2011, 14:22:07 |
mr_consistent, не мог уткнуться в ограничение на размер файла? ... |
| 28.07.2011, 14:29:26 |
N.Ivankinmr_consistent, не мог уткнуться в ограничение на размер файла? дело в том, что я утилиту expdp сегодня 10 раз запускал и она отрабатывала нормально, логи читал всё было ок. а с 11 раза и все последнуюшие разы - ошибки. попробовал запустить обычный экспорт с consistent=y - прошло без проблем. ... |
| 28.07.2011, 14:50:31 |
Сорри за некропост Но что конкретно делает - Retention Guarantee? ... |
| 27.07.2021, 09:31:03 |
glorsh66, В теме же есть ссылки, где всё описано. ... |
| 27.07.2021, 09:42:36 |
glorsh66 Сорри за некропост Но что конкретно делает - Retention Guarantee? https://civilsure.co.za/construction-guarantees/retention-guarantees What is a Retention Guarantee? Building contractors are often required to provide Retention Guarantees towards the end of a contract. Retention Guarantees protect the Employer by guaranteeing that the Contractor will carry out all necessary work to correct any structural defects discovered immediately after completion of the project as well as during the maintenance period. We offer affordable & flexible Retention Guarantees, with solutions for all segments of the civil & construction industry – from the small bakkie-builder, right up to large, national companies. Google translate Что такое гарантия удержания? Строительные подрядчики часто обязаны предоставлять гарантии удержания в конце контракта. Гарантии удержания защищают Работодателя, гарантируя, что Подрядчик выполнит все необходимые работы по исправлению любых структурных дефектов, обнаруженных сразу после завершения проекта, а также в течение периода технического обслуживания. Мы предлагаем доступные и гибкие гарантии удержания с решениями для всех сегментов гражданской и строительной отрасли - от небольших строительных компаний до крупных национальных компаний. :-) ... |
| 28.07.2021, 01:06:52 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1880008]: |
60ms |
75ms |
| others: | 198ms |
| total: | 394ms |
