PIPELINE функция
Добрый день! Только начинаю изучать SQL и возник следующий вопрос. Написала PIPELINE функцию, все скомпилировалось без ошибок, но когда делаю SELECT, получаю пустую таблицу. Подскажите, что я делаю не так или может есть какой-то вариант сделать это без PIPELINE? Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. ... |
| 30.07.2021, 11:17:17 |
PIPELINE функция
diagirl, Попробуйте для начала дату передать, как положено датам, например: Код: plsql 1. ... |
| 30.07.2021, 11:24:51 |
PIPELINE функция
diagirl, добавте отладочную инфомацию в ф-цию напр ... LOOP dbms_output.pu_line(t_cred.n_dog... pipe row ... и поймете что и куда ...... stax ... |
| 30.07.2021, 12:11:15 |
PIPELINE функция
Самый лучший способ - это отказаться от использования PIPELINE функции. Бросайте уже эти "селекты из процедуры". Тут вам не Microsoft SQL Server :-) Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. ... |
| 30.07.2021, 13:54:02 |
PIPELINE функция
yens_gjytk, Формат даты настроен именно такой, как указано ... |
| 02.08.2021, 18:48:03 |
PIPELINE функция
SQL*Plus, Но ведь у меня параметр end_date не постоянен, и тогда получает, что мне его каждый раз заново объявлять нужно ... |
| 02.08.2021, 18:51:18 |
PIPELINE функция
diagirl, Прочитайте, что такое bind переменная ... |
| 02.08.2021, 19:10:57 |
PIPELINE функция
diagirl, разницу между типами строки и даты понимаете? Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 02.08.2021, 19:14:43 |
PIPELINE функция
Vadim Lejnin, очепятка DATE '18.01.2020' ..... stax ... |
| 03.08.2021, 09:17:29 |
PIPELINE функция
Stax Vadim Lejnin, очепятка DATE '18.01.2020' ..... stax Вы совершенно правы, надо использовать ANSI формат Datetime Literals Дока -> SQL Language Reference -> Basic Elements of Oracle SQL -> LiteralsTo specify a DATE value as a literal, you must use the Gregorian calendar. You can specify an ANSI literal, as shown in this example: Код: plsql 1. ... |
| 03.08.2021, 11:40:00 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1880001]: |
175ms |
55ms |
| others: | 181ms |
| total: | 455ms |
