Конверт оракл. ДБ AL32UTF8 в постгрес UTF8 (проблема с иероглифами)
Добрый день всем. Вот похожеая проблема https://github.com/laurenz/oracle_fdw/issues/334 Конверчу данные с помощью утилиты ora2pg все ОК но есть одна таблица с записяфми где я получаю 2021-07-30T08:49:26.4066130Z [2021-07-30 08:49:26] ERROR (log error enabled): ERROR: invalid byte sequence for encoding "UTF8": 0xed 0xa7 0x98 create table dnproperty ( .. value VARCHAR2(4000 CHAR), ) ; вот это поле Вот нахожу проблемыне записи SELECT value , CONVERT( value , 'AL32UTF8', 'UTF8' ) u8 , a.* FROM dnproperty a where value != CONVERT( value , 'AL32UTF8', 'UTF8' ) В осн. японские ирегоилфсыф типа 😉 В одной схеме была 1 запись ну я удалил символ но вот в 2-й схеме уже таких записей 2000+ и пока как то не хочется портить информацию Решение на стороне оракла такое понятно : update bad_table set bad_columm = convert(bad_column,'AL32UTF8','UTF8'); На стороне оракла c кОнстаантами работает врод ок : SELECT '😉' as t1 , CONVERT( '😉' , 'AL32UTF8', 'UTF8' ) , CONVERT( '😉' , 'UTF8', 'AL32UTF8' ) as b2_conv , case when '😉' = CONVERT( '😉' , 'AL32UTF8', 'UTF8' ) then 0 else 1 end diff1 from dual ; но в скл в CONVERT(, 'AL32UTF8', 'UTF8' ) поле показывает квадратики - т.е НЕ корректно Если забить напрямую в Dbeaver постгрес скл create table a0_ois_dev ( c varchar(2000), d date ); insert into a0_ois_dev ( c) values ( '😉') ; тоже все вставляет ОК. Есть ли какой то трюк чтоб корректно данные скопиоавуать ? ps объяснение причины мне понятно - а вот РЕШЕНИЕ НЕТ. You are correct in that the difference between al32utf8 and utf8 is in better support for supplementary characters with al32utf8. If supplementary characters are inserted in a UTF8 database, they will be treated as 2 separate undefined characters, occupying 6 bytes in storage. Oracle recommends using al32utf8 for any newly defined supplementary characters. ... |
| 30.07.2021, 18:03:10 |
Здравствуй Федя, Очень пондраввились твоаи весиолье смыслова Писши юмро ёще Забвавно жежи :-) ... |
| 30.07.2021, 18:57:06 |
Гулин Федор CONVERT( value , 'AL32UTF8', 'UTF8' ) Неправильно, дядя Фёдор, ты бутерброд ешь. В Оracle кодировка UTF8 появилась до стандартизации юникода, стандартный utf8 в оракеле зовётся al32utf8. Т.е. конверт бессмысленный. ... |
| 31.07.2021, 10:14:28 |
andrey_anonymous Гулин Федор CONVERT( value , 'AL32UTF8', 'UTF8' ) Неправильно, дядя Фёдор, ты бутерброд ешь. В Оracle кодировка UTF8 появилась до стандартизации юникода, стандартный utf8 в оракеле зовётся al32utf8. Т.е. конверт бессмысленный. Ок - допустим причина в этом. мне надо конвернтнуть в utf8 постгрес корректно '😉' - можно вставить данные прямо в пострес корректно условием value != CONVERT( value , 'AL32UTF8', 'UTF8' ) я нашел проблемные записи. проблема тогда возможно на стороне ora2pg но вот корректного решения-воркараунда не вижу. Его и ищу. ... |
| 02.08.2021, 10:12:28 |
Гулин Федорно вот корректного решения-воркараунда не вижу. Проконтролировать байты проблемных записей на каждом шаге цепочки не предлагать?.. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 02.08.2021, 12:42:56 |
NLS_CHARACTERSET базы? NLS_LANG=.AL32UTF8 такой? ... |
| 02.08.2021, 13:19:13 |
| 02.08.2021, 13:35:07 |
Dimitry Sibiryakov Гулин Федорно вот корректного решения-воркараунда не вижу. Проконтролировать байты проблемных записей на каждом шаге цепочки не предлагать?.. Не понял идеи от слова совсем записи которые некорректно конвертятся ora2pg я нашел и даже конкретный иероглиф найду если надо - не проблема. @Vadim Lejnin select * from v$nls_parameters ; NLS_CHARACTERSET AL32UTF8 env. var : NLS_LANG=American_America.UTF8 Но процесс запускается через yml и докер - надо проверить откуда берется переменная и ее значение. (м.б в этом и причина) @Elic СПс за ссылки почитаю мат. часть ... |
| 03.08.2021, 11:50:41 |
Гулин ФедорНе понял идеи от слова совсем записи которые некорректно конвертятся ora2pg я нашел Смотришь какие байты лежат в Оракуле (DUMP). Смотришь какие байты приходят в ora2pg. Смотришь какие байты он отправляет в PG. Смотришь какие байты приходят в PG и лежат там. Сравниваешь. Эти байты должны быть абсолютно одинаковые на каждом этапе. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 03.08.2021, 13:02:38 |
Гулин Федор ... @Vadim Lejnin select * from v$nls_parameters ; NLS_CHARACTERSET AL32UTF8 env. var : NLS_LANG=American_America.UTF8 Но процесс запускается через yml и докер - надо проверить откуда берется переменная и ее значение. (м.б в этом и причина) Как верно сказал andrey_anonymous AL32UTF8 - это UTF-8 системы и postgres то есть у тебя фактически идет конвертация AL32UTF8 -> UTF8 -> AL32UTF8 в любом случае, если NLS_CHARACTERSET == NLS_LANG то конвертации не будет Установи явно NLS_LANG=.AL32UTF8 и попробуй ... |
| 03.08.2021, 17:32:03 |
Dimitry Sibiryakov Гулин ФедорНе понял идеи от слова совсем записи которые некорректно конвертятся ora2pg я нашел Смотришь какие байты лежат в Оракуле (DUMP). Смотришь какие байты приходят в ora2pg. Смотришь какие байты он отправляет в PG. Смотришь какие байты приходят в PG и лежат там. Сравниваешь. Эти байты должны быть абсолютно одинаковые на каждом этапе. нет никакого дампа оракла из лога ora2pg 2021-07-30T08:49:26.4066130Z [2021-07-30 08:49:26] ERROR (log error enabled): ERROR: invalid byte sequence for encoding "UTF8": 0xed 0xa7 0x98 вот 3 байта которы ora2pg считает Не верными из за того что он НЕ пишет эту запись в постгрес ничего нет естественно. мало того что нет этой записи (пол-беды) - НЕТ всего батча с корректными остальными записями (или возможно нет части батча с этой Не корректной с точки зрения ora2pg записи - тут точно не скажу ) (я по моему выставлял размер батча 10000 это настраивается в ora2pg.config) Для предыдущей схемы я нашел единственную запись и просто удалил этот японский символ (там документ 2014 года - архивный по сути) но тут 2000+ записей и так поступать пока не хочется (как минимум надо будет апрув запрашивать у кастомера) ... |
| 03.08.2021, 17:32:38 |
Vadim Lejnin ... то есть у тебя фактически идет конвертация AL32UTF8 -> UTF8 -> AL32UTF8 ... точнее ты пытаешься запихнуть в AL32UTF8 оракловский UTF8 ... |
| 03.08.2021, 17:33:38 |
Vadim Lejnin Гулин Федор ... @Vadim Lejnin select * from v$nls_parameters ; NLS_CHARACTERSET AL32UTF8 env. var : NLS_LANG=American_America.UTF8 Но процесс запускается через yml и докер - надо проверить откуда берется переменная и ее значение. (м.б в этом и причина) Как верно сказал andrey_anonymous AL32UTF8 - это UTF-8 системы и postgres то есть у тебя фактически идет конвертация AL32UTF8 -> UTF8 -> AL32UTF8 в любом случае, если NLS_CHARACTERSET == NLS_LANG то конвертации не будет Установи явно NLS_LANG=.AL32UTF8 и попробуй а вот это очень интересно - сейчас попробую правда там ранится из докера (я пока не понимаю как там подтягиваются env. переменные ) но это похоже на правду ... |
| 03.08.2021, 17:36:54 |
Гулин Федорнет никакого дампа оракла Что? Из твоего экземпляра Оракула выпилили именно эту функцию? Ню-ню... https://docs.oracle.com/cd/B19306_01/server.102/b14200/functions046.htm Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 03.08.2021, 17:50:40 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1879999]: |
181ms |
52ms |
| others: | 194ms |
| total: | 479ms |
