отследить возникновение ora-00054
пользователь 1С пытается именно через 1С изменить поле number(26, 11) на number(23, 11) получает ошибку ora-00054 ресурс занят. выполнение в SQL*Plus "alter TABLE modify FIELD number (23, 11);" проходит без проблем таблица пустая БД только что перезапущена в БД никого нет FGA не отслеживает DDL AUDIT отслеживает только сам факт изменения. v$active_session_history выхватывает ситуацию только раз в секунду стараюсь придумать, как отловить, в чем беда? ... |
| 07.08.2021, 15:09 |
receiver стараюсь придумать, как отловить, в чем беда? + трассировка гадины ... |
| 07.08.2021, 15:54 |
+ set event для вывода дампа при возникновении ошибки Например alter system set events '54 trace name errorstack level 3'; Но разобраться в дампе может быть непросто ... |
| 07.08.2021, 16:14 |
Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. SY. ... |
| 07.08.2021, 16:59 |
Товарищи, спасибо! ... |
| 07.08.2021, 23:44 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1879985]: |
68ms |
45ms |
| others: | 212ms |
| total: | 373ms |
