Не открывается отчет
Помогите, пожалуйста. При открытии отчета из Oracle Application после долгого ожидания браузер выдает "Не удается отобразить эту страницу", причем от браузера это не зависит. Ссылка на страницу вида .../OA_CGI/FNDWRR.exe?temp_id=2567298959 RDBMS : 10.2.0.3.0 Oracle Applications : 11.5.9 При этом сам отчет отрабатывает нормально, и файл отчета лежит на месте, как и журнал (журнал тоже не открывается с той же ошибкой), в логе отчета ничего нет. Кто-нибудь может подсказать, где вообще копать и искать причину этого? Заранее спасибо. ... |
| 09.08.2021, 10:25:03 |
Sergey_AV, How to Troubleshoot FNDFS and FNDWRR (Problems Viewing Concurrent Request Output) (Doc ID 847844.1) Уже смотрел? ... |
| 09.08.2021, 11:55:07 |
Sergey_AV, И проверь размер apps listener log file Если больше 2G - переименуй и прикопай (если нужен) Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 09.08.2021, 12:00:59 |
Спасибо за ответ, но не помогло. Документ почитать не могу, так как поддержки у нас нету. А лог-файл намного меньше по размеру :-( Может, еще есть идеи, где и что можно посмотреть? ... |
| 10.08.2021, 14:53:23 |
Sergey_AV, В документе говорится как получить диагностику (требуется отдельный patch) Так что Вам, без поддержки это не поможет Для начала, какой отчет Вы получаете? pi-publisher? Остальные аналогичные отчеты работают? в out spool, должны формироваться как сами отчеты (dat и pdf), так и log файлы для них Где расположены я уже не упомню (под рукой старых версий нет), для Вашего примера искать по номеру запроса 2567298959 в имени файла в директориях APPS_TOP Можно включить debug для отчета и запустить, номер соответственно будет другой Если размер 0, проблема reportwriter, если нет, смотреть журналы apache Был момент когда менял rwrun на скрипт с strace, но это для unix. В любом случае, без знающего админа и без поддержки разобраться будет очень трудно. ... |
| 10.08.2021, 15:28:17 |
Vadim Lejnin, Отчеты не открываются вообще никакие, ни pdf, ни xml, ни даже txt - специально запускал для проверки. Журналы отчетов тоже не открываются, хотя и журналы, и сами отчеты в наличии есть и лежат на месте под нужным номером, и сами по себе открываются нормально. Началось все это внезапно - никаких обновлений не ставилось, изменений в конфигурации системы тоже не было. Полная остановка и перезагрузка системы по init 6 ничего не дала, проблема не исчезла. Откуда получается, что или файл какой-то достиг критического размера, или место где-то кончилось. Но как найти, какое и где? В логах апача тоже ничего полезного не нашлось. ... |
| 11.08.2021, 08:32:49 |
Sergey_AV, Ну что я могу сказать. Большинство ссылок ведет на MOS, например Troubleshooting the "Error Occurred While Attempting to Establish an Applications File Server Connection" (Doc ID 117012.1) пересказывать своими словами такую кучу информации нет возможности. Если кратко, точки проверки: APPLSYSPUB user/password обычно APPLSYSPUB/PUB Смотреть доступные логи что по базе, alert.log все учетки репозитория разблокированы? сертификаты не просрочены? Проверять в установленном окружении APPS Tier 8.0.6 TNSNAMES.ora Код: plsql 1. 2. 3. 4. Проверить что node/hostname не поменялось Код: plsql 1. 2. там же в логах CM (где и логи request ) смотреть ошибки доступа $APPLCSF/out $APPLCSF/log Request_ID out and log file Сергей, я OeBS занимался 15 лет назад банально много забыл ... |
| 11.08.2021, 11:12:21 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1879982]: |
81ms |
46ms |
| others: | 226ms |
| total: | 421ms |
