На каких RAID размещать БД
Лет 15 наазд читала ноту металтнка, На каких RAID размещать разные типы файлов БД. Сейчас пыталась найти эту ноту, не смогла. Киньте, пожалуйста, ссылки на ту ноту и свеже новости по этому вопросу. ... |
| 06.08.2021, 15:52:23 |
Всегда была рекомендация RAID 1+0 Но с развитием дисковых массивов сейчас вполне рекомендуется везде (S.A.M.E.) юзать RAID 5/RAID 6 -- Service Processors заточены на это дело Единственная жопа -- это просадка производительности при вылете/перестройке 1/2 дисков Но, во первых сейчас уже кроме SSD ничего и не рекомендуется, а юзать зеркало на SSD весьма затратно, а при RAID 5/6 перестройка уже менее напряжна ... |
| 06.08.2021, 16:46:28 |
Aliona, Дак вроде Оракел знает лучше как организовать IO. На ASM естественно, без всяких там аппаратных рейдов. ... |
| 06.08.2021, 16:49:08 |
На ASM очень неплохо подключаются настоящие железные массивы, естественно с EXTERNAL redunduncy ... |
| 06.08.2021, 17:10:30 |
Спасибо за советы. ASM не все организации испоользуют. Мне бы ноты для начальства найти. ... |
| 06.08.2021, 17:41:40 |
Вячеслав Любомудров Но, во первых сейчас уже кроме SSD ничего и не рекомендуется, а юзать зеркало на SSD весьма затратно, а при RAID 5/6 перестройка уже менее напряжна В том то и дело , что вся БД свалена на один кусок SSD RAID 5 и он не справляеется. ... |
| 06.08.2021, 17:44:31 |
Aliona Мне бы ноты для начальства найти. Есть такая нота 2019 года: I/O Tuning with Different RAID Configurations (Doc ID 30286.1) , там даже табличку сваяли с Recomended. ... |
| 06.08.2021, 17:51:36 |
Aliona Спасибо за советы. ASM не все организации испоользуют. Мне бы ноты для начальства найти. ... |
| 06.08.2021, 17:55:09 |
Relic Hunter Дак те ноты были для железных дисков где доступ был быстрее в начале диска и медленнее в конце. Сейчас все по-другому. А свежинькие рекомендации есть для SSD? ... |
| 06.08.2021, 18:10:19 |
Aliona Relic Hunter Дак те ноты были для железных дисков где доступ был быстрее в начале диска и медленнее в конце. Сейчас все по-другому. А свежинькие рекомендации есть для SSD? ... |
| 06.08.2021, 18:25:19 |
Вячеслав Любомудров ...сейчас уже кроме SSD ничего и не рекомендуется... Это слишком смелое утверждение. ... |
| 09.08.2021, 12:33:36 |
Ну давай, расскажи нам про рекомендации про IDE диски 7200 rpm Можно, конечно пофантазировать про архивы, но это явно не "текущие рекомендации" ... |
| 09.08.2021, 13:20:09 |
Aliona Вячеслав Любомудров Но, во первых сейчас уже кроме SSD ничего и не рекомендуется, а юзать зеркало на SSD весьма затратно, а при RAID 5/6 перестройка уже менее напряжна В том то и дело , что вся БД свалена на один кусок SSD RAID 5 и он не справляеется. ssd не справляется ?! может программистов поменять ? а ssd какие ? модель в студию если можно если ssd правильные и программисты супер смотреть в сторону распределения базы по разным томам рейд контроллеров - что бы каждый том обслуживался своим железом. ... |
| 09.08.2021, 14:16:35 |
Вячеслав Любомудров Ну давай, расскажи нам про рекомендации про IDE диски 7200 rpm Можно, конечно пофантазировать про архивы, но это явно не "текущие рекомендации" Рассказываю. Текущая рекомендация - это приобретение Exadata Database Machine. Для "экстремалистов" c серверами хранения EF (Extreme Flash). Для реалистов с серверами хранения HC (High Capacity) и XT (Extended). Для "изощренцев" с серверами хранения всех имеющихся типов, перечисленных выше. Кстати, High Capacity - это как раз 14 TB 7,200 RPM disks. :-) ... |
| 09.08.2021, 15:05:55 |
Мне кажется оверхеад/потеря производительно от RAID-5 что на обычных дисках, что на SSD никуда не денется. Ну и даже если диски быстрые, не факт, что контроллер за ними успевает. А современные/дорогие дисковые полки могут иметь такой размер кэша, что хоть жесткие диски, хоть SSD - однофиолетово. Скорость обмена под пару гигибайт в секунду (full table scan), ограничивается процессором на сервере СУБД, FC и контроллером. Aliona В том то и дело , что вся БД свалена на один кусок SSD RAID 5 и он не справляеется. Мне кажется, что первым делом нужно все же больше конкретики. Что именно пишется, из-за чего затык. Сами файлы базы (грязные блоки) - вроде если checkpoint'ов нет, они в фоне пишутся, из-за них просадки производительности достигнуть сложно. Temp файлы - разбираться почему они настолько активно узаются, может памяти для сортировки вручную добавить или запросы потюнить. Логи - .... и так далее. вроде рекомендации были: 1. логи отдельно на диск с быстрой последовательной записью (минимальная латенси) 2. undo и temp на наиболее быстрый диск (RAID-1) (насколько я помню, temp вообще можно в RAM диск) 3. файлы базы на большой диск (RAID-5) 4. ну и архив логи где-то еще наверное примерно как-то так. Не думаю, что от смены технологий что-то поменялось. Ну или SAME - 100500 дисков, нефиг думать. "у нас на сервере автоматик мемори менеджемент, Оракл умный, ему виднее" ( C ) ... |
| 09.08.2021, 15:12:43 |
SQL*Plus Текущая рекомендация - это приобретение Exadata Database Machine. ... |
| 09.08.2021, 21:13:03 |
aist-psk ssd не справляется ?! может программистов поменять ? подозреваю что там виртуализация и дело в прослойке... ) ... |
| 10.08.2021, 00:12:45 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1879971]: |
45ms |
36ms |
| others: | 179ms |
| total: | 294ms |
