обратиться к таблице на другой базе данных
Подключиться к одной базе, скопировать таблицу, вставить в другую, сделать запрос. ... |
| 30.03.2017, 09:44 |
dmdmdmПодключиться к одной базе, скопировать таблицу, вставить в другую, сделать запрос. Да, так и пришлось сделать, спасибо за помощь ) ... |
| 30.03.2017, 09:50 |
dmdmdmПодключиться к одной базе, скопировать таблицу, вставить в другую, сделать запрос. Есть DBLink до другой базы, а как обратиться к этой таблице в другой базе? )) ... |
| 16.05.2017, 14:55 |
RMagistr2015dmdmdmПодключиться к одной базе, скопировать таблицу, вставить в другую, сделать запрос. Есть DBLink до другой базы, а как обратиться к этой таблице в другой базе? )) Обратился к таблице в другой базе на другом серваке чрез DB-Link, но он мне написал, что Конечный хост не достижим ... |
| 16.05.2017, 15:06 |
RMagistr2015RMagistr2015пропущено... Есть DBLink до другой базы, а как обратиться к этой таблице в другой базе? )) Обратился к таблице в другой базе на другом серваке чрез DB-Link, но он мне написал, что Конечный хост не достижим Эни бади ХЭЭЭЛП ))) ... |
| 16.05.2017, 15:18 |
RMagistr2015, ... хоть бы показал как обращался..чего впустую воздух сотрясаешь.. ... |
| 16.05.2017, 15:31 |
P.S. ..да и ошибку, не своими словами... ... |
| 16.05.2017, 15:32 |
RMagistr2015, выше все же написано. нужен доступ к серверу, где куртится ORACLE. на нем настраиваете tnsnames.ora на коннект к другой базе. создаете db-link. и селекаете что хотите. относительно что хотите. ... |
| 16.05.2017, 15:36 |
ViewerRMagistr2015, ... хоть бы показал как обращался..чего впустую воздух сотрясаешь.. в базе UIAQO, в схеме UI2 есть такая таблица A_ATTEMPT хочу к ней обратиться из схемы ST базы WH из неё в первую настроен DBLink - UIAQOLink Базы находятся на разных серверах Код: plsql 1. 2. а он говорит что Конечный хост недостижим (( Хотя в общем списке баз и к той и к другой есть доступ, кликаю на обе - заходит, в базе UIAQO делаю select из таблицы A_ATTEMPT - всё выдаёт Что такое непонятно (((( ??? ... |
| 16.05.2017, 15:38 |
parusproffна нем настраиваете tnsnames.ora на коннект к другой базе. создаете db-link. не обязательно, можно и без tnsnames Код: plsql 1. 2. 3. 4. ... |
| 16.05.2017, 15:47 |
RMagistr2015а он говорит что Конечный хост недостижим Посмотри скрипт дб линка. Проверь пинг до хоста. ... |
| 16.05.2017, 15:49 |
ViewerRMagistr2015а он говорит что Конечный хост недостижим Посмотри скрипт дб линка. Проверь пинг до хоста. Да, было дело в скрипте DBLink'a ... |
| 16.05.2017, 16:41 |
ViewerRMagistr2015а он говорит что Конечный хост недостижим Посмотри скрипт дб линка. Проверь пинг до хоста. После того как я поправил Link'и и попытался вывести select из моей таблици, он мне выдал вот такое вот сообщение: Код: plsql 1. 2. 3. Что делать? ((((((((( ... |
| 16.05.2017, 16:53 |
RMagistr2015Что делать? RMagistr2015disable statistics in the preference menu ... |
| 16.05.2017, 17:28 |
envRMagistr2015Что делать? RMagistr2015disable statistics in the preference menu А что это такое? 0_0 ))) ... |
| 17.05.2017, 07:38 |
RMagistr2015envпропущено... пропущено... А что это такое? 0_0 ))) в PL|SQL Developer если у пользователя нет таких прав - выскакивает такое сообщение стоит снять галку в tools->Preferences->options-> automatic statistics ... |
| 17.05.2017, 07:53 |
Всем спасибо большое )))) ... |
| 17.05.2017, 07:53 |
RMagistr2015 А что это такое? 0_0 ))) ... |
| 17.05.2017, 07:57 |
| 17.05.2017, 08:06 |
RMagistr2015Viewerпропущено... Как ты сделал такую штуку? ))))))) Все понял )))) ... |
| 17.05.2017, 08:09 |
Здравствуйте! столкнулась с такой проблемой: нужно из оракла получить данные скл таблицы. Линк настроен. select * from tabl1@bd1_sql t - работает далее начались сложности: select * from tabl1@bd1_sql t where id=3 - ругается id - неизвестный идентификатор получилось так(взяв id в кавычки): select * from tabl1@bd1_sql t where "id"=3 теперь ругается на: select id from tabl1@bd1_sql t select "id" from tabl1@bd1_sql t select [id] from tabl1@bd1_sql t select t."id" from tabl1@bd1_sql t разные варианты пробую - ошибка та же. ... |
| 19.08.2021, 02:31 |
Почитайте про имена здесь Database Object Names and Qualifiers Имена в кавычках регистрозависимы, имена без кавычек эквивалентны именам в верхнем регистре.. Посмотрите, как называются столбцы и объекты в базе. ... |
| 19.08.2021, 02:56 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1879970]: |
57ms |
78ms |
| others: | 225ms |
| total: | 424ms |
