Проблема с кодировкой
Скажите пожалуйста, как такое может быть? На рисунке оба поля nvarchar2(50) , а результат разный.... Заранее благодарен. ... |
| 18.08.2021, 12:54:28 |
vah, вернее конечно вначале идет UPDATE, потом SELECT ... |
| 18.08.2021, 13:04:11 |
vah, тут уже смотрел? SQL.RU FAQ:CodePage, NLS_LANG: решение проблем с отображением сообщений на русском языке КМК нужно фонт смотреть Что за GUI используете? Результаты запросов: Код: plsql 1. 2. 3. ... |
| 18.08.2021, 13:15:07 |
Vadim Lejnin NLS_LANG: решение проблем с отображением сообщений на русском языке ммм? А что, "40817810535001413470" - реально текст на русском языке, в котором может слететь кодировка? Ставлю на то, что update не updat-ит либо select гоняется в соседней сессии. ... |
| 18.08.2021, 13:54:31 |
Vadim Lejnin, вот результат ... |
| 18.08.2021, 14:10:02 |
andrey_anonymous, UPDATE отрабатывает, но каждый новый select выдает рандомное значение ... |
| 18.08.2021, 14:10:59 |
vah рандомное значение ууу как интересно :) По ходу коллеги над Вами шутят. Покажите-ка DDL TAB1 (через dbms_metadata.get_ddl) ... |
| 18.08.2021, 14:33:43 |
andrey_anonymous, а на что там стоит обратить внимание? просто структура таблицы все же достаточно конфиденциальна... ... |
| 18.08.2021, 15:17:30 |
vah, в триггерах ничего не меняют? update tab1 set sks_acc=sks_acc1 where card_rk=xxx так тоже разные? ..... stax ... |
| 18.08.2021, 15:40:04 |
vah, Что выдает Код: plsql 1. ... |
| 18.08.2021, 15:47:31 |
Vadim Lejnin, ... |
| 18.08.2021, 16:08:42 |
Stax vah, в триггерах ничего не меняют? update tab1 set sks_acc=sks_acc1 where card_rk=xxx так тоже разные? ..... stax да, результат тот же ... |
| 18.08.2021, 16:10:54 |
vah да, результат тот же имхо, триггер шалит или типы полей все-таки отличаются select sks_acc,sks_acc1,dump(sks_acc) d, dump(sks_acc1) d1 from tab where sks_acc=sks_acc1 and card_rk=xxx выдает значение? зы глянуть select sks_acc,sks_acc1,dump(sks_acc) d, dump(sks_acc1) d1 from tab where card_rk=xxx ..... stax ... |
| 18.08.2021, 17:04:16 |
Попробуйте явно указать Код: plsql 1. 2. ... |
| 18.08.2021, 17:12:10 |
vah, И да, я бы еще попробовал сделать обновление через sqlplus, может gui шалит и там же describe table_name ... |
| 18.08.2021, 17:15:07 |
vah а на что там стоит обратить внимание? Обратить внимание? - а не вьюха ли это с instead-of триггерами? - не синоним ли на какой-то другой объект? - не external table ли? Если реально обычная heap-organized таблица - обратить внимание на триггеры. Убедиться, что update репортит >0 updated rows Выполнить create table tab1_private as select * from tab1 и провести эксперименты с ней. Посмотреть, нет ли каких политик на таблице. Не применен ли к ней какой obfuscation или data masking. Не криптованная ли таблица, в конце концов. ...да дофига вариантов, честно говоря, это только то, что вспомнилось с ходу. ... |
| 18.08.2021, 17:36:13 |
Vadim Lejnin Что выдает Код: plsql 1. Мало показательный эксперимент с учетом того, что заявленные кодировки клиента и сервера совпадают ... |
| 18.08.2021, 17:43:46 |
vah просто структура таблицы все же достаточно конфиденциальна... ... |
| 18.08.2021, 19:35:10 |
Stax vah да, результат тот же имхо, триггер шалит или типы полей все-таки отличаются select sks_acc,sks_acc1,dump(sks_acc) d, dump(sks_acc1) d1 from tab where sks_acc=sks_acc1 and card_rk=xxx выдает значение? зы глянуть select sks_acc,sks_acc1,dump(sks_acc) d, dump(sks_acc1) d1 from tab where card_rk=xxx ..... stax ... |
| 18.08.2021, 21:57:24 |
vah, с учетом sks_acc=sks_acc1, фигня какая-то не знаю, может какие-то хитрые (мне малознакомые) политики вмешиваюся зы прогнать команды в sql*plus-e ps в блоке какой-то мусор (битый блок) ..... stax ... |
| 19.08.2021, 13:51:40 |
Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. ... |
| 19.08.2021, 19:23:11 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1879962]: |
152ms |
58ms |
| others: | 189ms |
| total: | 443ms |
