Чтение данных из BLOB
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как можно прочитать данные из BLOB, если его размер превышает 130 000 символов? Сейчас получаю ошибку ORA-06502: PL/SQL: : длина raw-переменной слишком большая ошибка числа или значения Код: plsql 1. ... |
| 24.08.2021, 13:12:32 |
В данном случае правильным будет не использовать RAW и CONVERT. Озвучьте реальную задачу, а не проблему с кривым костылём. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 24.08.2021, 13:44:45 |
Sasha5213 как можно прочитать данные из BLOB, если его размер превышает 130 000 символов? По разному. Зависит от задачи. ... |
| 24.08.2021, 13:58:03 |
Dimitry Sibiryakov, В реальности мне нужно из этого BLOB вывести некоторые данные. Но для начала у меня никак не получается полностью прочитать этот BLOB. Максимально выходит лишь 2000 байтов. Сам же BLOB размером больше 130 000. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. По сути, вот что-то такое должно получиться, но оно не работает. Есть предположение, что не работает из-за размера BLOB. Такое пишу в первый раз, так что пытаюсь разобраться. ... |
| 24.08.2021, 14:08:58 |
Sasha5213В реальности мне нужно из этого BLOB вывести некоторые данные. Во-первых, для этого его не нужно читать полностью. Во-вторых, PL/SQL технически некуда "выводить", соответственно задачу следует решать средствами "выводящей" стороны. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 24.08.2021, 14:22:28 |
[quot Sasha5213 Есть предположение, что не работает из-за размера BLOB. [/quot] Есть предположение, что tab.column должен быть XMLType, а не BLOB. И полная уверенность, что кое-кому надо прочитать https://docs.oracle.com/cd/E11882_01/appdev.112/e40758/t_xml.htm#ARPLS71992 Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 24.08.2021, 14:41:40 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1879960]: |
193ms |
60ms |
| others: | 209ms |
| total: | 518ms |
