Вырезать строку между точками, REGEXP
Всем доброго. Запарился уже с этими регулярками, ничего не пойму. Есть строки вида: 532.Perl v5.0.rar Надо выдрать строку 'Perl v5.0' условие: выбрать то, что между крайними точками. До первой точки и после последней может быть любое количество символов. Все бы ничего, еслиб не возможность наличия точек в средней строке... Начало и конец выбрал так: Код: plaintext 1. а вот с серединой затык пробую так Код: plaintext ... |
| 24.03.2010, 13:31:22 |
=Nike=Всем доброго. Запарился уже с этими регулярками, ничего не пойму. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. SY. ... |
| 24.03.2010, 13:42:44 |
Точно так. Спасибо! ... |
| 24.03.2010, 13:46:08 |
SY =Nike=Всем доброго. Запарился уже с этими регулярками, ничего не пойму. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. SY. Подскажите пожалуйста, кто знает. Как вырезать строчку от последнего символа \ до последней точки? Например: C\data\br\text.cs.txt.elf Получить: text.cs.txt ... |
| 26.08.2021, 19:34:45 |
Br777 Подскажите пожалуйста, кто знает. Как вырезать строчку от последнего символа \ до последней точки? Например: C\data\br\text.cs.txt.elf Получить: text.cs.txt если точки не было, то что возвращать? Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. так пойдет? вкратце: [^\/] -- не символы \ / [^\/]+ -- один и более раз ([^\/]+) -- отмечаем что это группа \.[^.]* -- точка, а после нее 0 или более раз не точка $ -- конец строки итого ([^\/]+)\.[^.]*$ -- жадно ищем группу символов (кроме \/), после которых идет точка, и потом 0 или более раз "не точки" в конце строки ... |
| 26.08.2021, 19:50:09 |
Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 26.08.2021, 19:57:07 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1879953]: |
40ms |
61ms |
| others: | 227ms |
| total: | 385ms |
