Корректная обработка TIMESTAMP
Я нашёл решение, проблема была на моей локальной машине в параметре реестра. ... |
| 30.08.2021, 10:53:20 |
ultrasonic7 Stax, Да, есть некие корпоративные правила, которые запрещают указывать маску. Меня просили, к каком стиле написать - будь добр написать. у Вас если не указывать маску, и у Вас NLS_DATE_FORMAT DD.MM.RR NLS_TIMESTAMP_FORMAT DD.MM.RR HH24:MI:SSXFF данные в хмл-е им не соответсвуют можно конечно поменять в сессии alter sesiion set nls... select и вернуть взад зы и у вас еще и TIMESTAMP WITH TIME ZONE ..... stax ... |
| 30.08.2021, 11:00:32 |
ultrasonic7 Я нашёл решение, проблема была на моей локальной машине в параметре реестра. Ваше "решение" суть NLS Bomb. Данные в описанном сценарии вообще не ходят через клиента, и по этой причине не должны зависеть от его, клиента, NLS-окружения. - Ваш код сломается при передаче в прод, и траблшутеры Вас проклянут - В один прекрасный день клиенту совершенно осознанно потребуется привести NLS_TIMESTAMP_FORMAT к виду, не совместимому с Вашим кодом. И будет очень-очень сложно объяснить, почему это делать нельзя и зачем что-то там внутри БД при этом поломается. ... |
| 30.08.2021, 11:39:25 |
andrey_anonymous Данные в описанном сценарии вообще не ходят через клиента andrey_anonymous Ваш код сломается при передаче в прод andrey_anonymous клиенту совершенно осознанно потребуется привести NLS_TIMESTAMP_FORMAT к виду, не совместимому с Вашим кодом Клиент никогда не будет соваться в формат даты, потому что в элементах даты есть всё необходимое - от года до секунды. На этом тема объявляется закрытой. ... |
| 31.08.2021, 14:55:46 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1879942]: |
172ms |
39ms |
| others: | 188ms |
| total: | 443ms |
