ORA-20024: REST enablement for maintained schema disallowed
Подскажите, пожалуйста, в чем причина ошибки при настройке ords ? Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 09.09.2021, 14:22:04 |
Rog_A, Код: plsql 1. Если там Y, то возможно ваш случай Unable To Enable Schema For ORDS RESTful Services - ORA-20024: REST enablement for maintained schema disallowed (Doc ID 2643047.1) ... |
| 09.09.2021, 14:40:16 |
Да, точно!! Там Y. Спасибо! Достаточно ли его поменять на N ? ... |
| 09.09.2021, 15:16:19 |
Увы, не всё так просто. Придётся пересоздавать схему DEVUSER, так, чтобы там стало N. ... |
| 09.09.2021, 15:20:53 |
env, помогло вот это, но не понимаю почему.. Код: plsql 1. ... |
| 09.09.2021, 15:43:24 |
В oracle_maintained стало Y, но вот первоначальная ошибка не ушла. ... |
| 09.09.2021, 15:48:26 |
На stackoverflow решение из ноты Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Пересоздавали с "_ORACLE_SCRIPT"=false ? ... |
| 09.09.2021, 16:00:01 |
Мне APEX не нужен, поэтому я его не ставил. Пересоздал пользователя 'DEVUSER' с ' session set "_ORACLE_SCRIPT"=true;' еще вот что нашел: Код: plsql 1. и в результате получаю: Код: xml 1. 2. Здесь же тоже должен быть DEVUSER = ENABLED или нет? ... |
| 09.09.2021, 16:13:48 |
Ошибся с запросом. Rog_A еще вот что нашел: Код: plsql 1. Код: plsql 1. ... |
| 09.09.2021, 18:42:36 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1879911]: |
179ms |
48ms |
| others: | 235ms |
| total: | 502ms |
