Как указать PLSQL Developer'у кодировку?
Компилирую в PLSQL Developer'е хранимую процедуру с комментариями на русском. После компиляции они превращаются в абра-кодабру. На том же компе компилирую ту же процедуру с русскими комментариями в родном оракловском SQL Developer'е - всё нормально. Но в его настройках я выставил кодировку UTF-8. Где такая же настройка есть в PLSQL Developer'е ? ... |
| 21.07.2021, 23:31:00 |
verter, preferences - files - format - выбрать utf8 без BOM Это настройка скриптов. Настройка клиента в реестре ... |
| 22.07.2021, 01:09:06 |
oragraf verter, preferences - files - format - выбрать utf8 без BOM Это настройка скриптов. Не помогает :( Открываю в PSD на редактирование хр. процедуру, в редакторе вижу русский текст, компилирую, закрываю SQL-окно, открываю процедуру на редактирование заново - вместо русских букв абракодабра. ... |
| 03.08.2021, 00:55:32 |
verter Не помогает :( ... |
| 03.08.2021, 01:15:07 |
Смотри настройку NLS_LANG (переменные окружения, реестр) ... |
| 03.08.2021, 09:34:35 |
в окне редактирования скриптов PL-SQL Developer’a выполняю insert строчки в таблицу, вставляю в текстовое поле значение на русском. В итоге в базе в таблице записывается абракадабра. Если делать то же самое в родном Oracle SQL Developer’e, то всё записывается корректно, на русском. Отсюда делаю вывод, что нужно как то настроить PL-SQL Developer. ... |
| 19.09.2021, 14:35:46 |
Уже давно ответили . ... |
| 19.09.2021, 16:22:51 |
dmdmdm Уже давно ответили . Переменная среды NLS_LANG у меня не задана. В реестре следующее: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Oracle\KEY_OraClient12Home1_32bit] "NLS_LANG"=AMERICAN_AMERICA.WE8MSWIN1252 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage] "1250"="c_1251.nls" "1251"="c_1251.nls" "1252"="c_1251.nls" "OEMCP"=866 PL-SQL Developer мне выдаёт следующую информацию по кодировке: Character Sets Character size: 4 byte(s) CharSetID: 873 NCharSetID: 2000 Unicode Support: True NLS_LANG: AMERICAN_AMERICA.WE8MSWIN1252 NLS_NCHAR_CHARACTERSET: AL16UTF16 NLS_CHARACTERSET: AL32UTF8 уж не знаю откуда он берёт CharSetID, NCharSetID, NLS_NCHAR_CHARACTERSET, NLS_CHARACTERSET таких переменных окружения нет и в реестре про них тоже ничего нет. ... |
| 20.09.2021, 11:24:53 |
verter "NLS_LANG"=AMERICAN_AMERICA.WE8MSWIN1252 Измените, к примеру, на AMERICAN_RUSSIA.CL8MSWIN1251 ... |
| 20.09.2021, 11:55:27 |
andrey_anonymous verter "NLS_LANG"=AMERICAN_AMERICA.WE8MSWIN1252 Измените, к примеру, на AMERICAN_RUSSIA.CL8MSWIN1251 Ну я поставил AMERICAN_AMERICA.AL32UTF8 Помогло. Спасибо. Только всё равно не понимаю, почему же Oracle SQL Developer Отрабатывал нормально при неправильной кодировке. ... |
| 20.09.2021, 12:23:02 |
Из-за дебильного хака кодовых страниц, за который били ещё в 90-х. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 20.09.2021, 12:28:52 |
verter Ну я поставил AMERICAN_AMERICA.AL32UTF8 Помогло. Спасибо. 1. Есть мрачное подозрение, что Вы совершили ошибку. Отметьте хотя бы крыжик "поддержка unicode" в самом pl/sql Developer. Чтобы проверить гипотезу, сделайте следующее: - В PL/SQL Developer вставьте в табличку кириллический текст, например: Код: plsql 1. - выполните в cmd: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. При правильной настройке в обоих случаях Вы должны увидеть исходный текст. 2. Чтобы понять как оно работает и что указывать при конфигурировании клиента - следует почитать globalization support guide , а не тыкаться наобум. ... |
| 20.09.2021, 12:34:30 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1879889]: |
162ms |
52ms |
| others: | 237ms |
| total: | 502ms |
