BI Publisher шаблон rtf-размещение картинок
Уважаемые форумчане, подскажите, пожалуйста, как разместить в шаблоне .rtf картинку и закрепить её на листе? Чтобы она была фоном, а на переднем плане была возможность разместить данные. 1) при выгрузке в html загруженная в колонтитул картинка не отображается 2) установленная фоном картинка тоже не отображается 3) размещение в таблице не подходит, т.к. картинка значительно уменьшается, чтобы разместить необходимые данные. Заранее благодарю! ... |
| 08.11.2016, 15:54:35 |
Lele4ka, авторBI Publisher supports the "Background" feature in Microsoft Word. You can specify a single, graduated color or an image background for your template to be displayed in the PDF output. Note that this feature is supported for PDF output only. но это правило действует для Release 10.1.3.4 ... |
| 08.11.2016, 16:02:18 |
K790, Спасибо) У меня 11.1.1.7 ( ... |
| 08.11.2016, 16:21:34 |
Lele4ka, для твоей версии изменена строка, но смысл тот же. авторNote that this feature is supported for PDF output and PPT output only. ... |
| 08.11.2016, 16:24:40 |
K790, О да) красота!)) Огромное спасибо!!! ... |
| 08.11.2016, 17:04:01 |
Друзья, а если нужно сделать не фоном, а вставить рисунок(картинку) в rtf так, чтобы при печати из BI текст в абзаце размещался с одной стороны от рисунка? Всё, чего смог добиться - размещение только одной строки со стороны картинки. Получилось, что эта строка опускается от предыдущих строк вниз на высоту рисунка. Различные вариации обтекания не приводят к ожидаемому результату. ... |
| 10.05.2021, 15:30:24 |
sqlbeginer, и страницу и текст поместить в разные ячейки таблицы ... |
| 11.05.2021, 12:36:08 |
mnbvcx, Почему-то остается только ячейка с картинкой. А с текстом - исчезает. ... |
| 11.05.2021, 14:25:49 |
sqlbeginer Почему-то остается только ячейка с картинкой. А с текстом - исчезает. Не верю ( C ) пример ( rtf + xml с данными ) в топик ... |
| 11.05.2021, 14:42:47 |
Leonid Kudryavtsev, поверьте, в макете и в его xml есть, а в результате и в его xml колонки уже нет. Особенность в том, что файл макета подгружаю в отчет. Но вряд ли проблема в этом, т.к. все остальные макеты тоже подгружаются... ... |
| 17.05.2021, 12:34:01 |
Таки были ошибки. Внимательно проверив, их обнаружил и исправил, после чего всё получилось, как вы и рекомендовали. Но кстати об xml. Сейчас возник совсем другой вопрос. Есть модель, есть шаблон excel. Как перекинуть таблицу с xdo полями в шаблон rtf либо внутренний? Подозреваю, что через xml, но способа не нашёл. ... |
| 21.09.2021, 20:55:29 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1879887]: |
230ms |
61ms |
| others: | 231ms |
| total: | 580ms |
