exp from idle instance
Доброго времени! Ситуация: На железке с работающим 11.2.0.1 померла мать. Есть настроенная железка но с 11.2.04. Есть холодный бекап 11.2.0.1. Просто скормить дата/контрол/пароли и пр. от 11.2.0.1 в 11.2.0.4 естественно не получится - просит стартануть с опцией migrate, дальше траблы со скриптами - не находит нужный файл часовой зоны.. Собсно вопрос - я могу сделать эксп с незапущенного/не смонтированного или не открытого или открытого в режиме migrate экземпляра? ... |
| 17.09.2021, 01:35:07 |
ded-mazay, не понятно, если жесткий диск в порядке, то с него можно же в другом компьютере загрузиться, нет? ... |
| 17.09.2021, 12:17:03 |
Кроик Семён ded-mazay, не понятно, если жесткий диск в порядке, то с него можно же в другом компьютере загрузиться, нет? Загрузится может не получиться: - Диск не загрузочный - Оборудование другое - Что-то ещё Но скопировать данные с диска можно. ... |
| 17.09.2021, 13:08:11 |
ded-mazay ... дальше траблы со скриптами - не находит нужный файл часовой зоны ... ... или таки попробовать продолжить развивать эту ветку и попытаться забороть проблемы с миграцией базы 11.2.0.1 -> 11.2.0.4. Если озвученная проблема с DST файлом - единственная, то она по-идее лечится достаточно просто, но это если доступ к MOS есть. Неплохо бы побольше деталей увидеть, но в целом, последняя версия TZ файла сейчас - DSTv36. Получается, у Вас проблема только в том что этот файл отсутствует? Или требуется какая-то даже более старая версия DST-файла? Пара ссылок по теме:
| 17.09.2021, 14:14:21 |
exp никак не сможет работать с неоткрытой БД Открытие в MIGRATE/UPDATE mode как минимум устанавливает RESTRICTION SESSION По идее что SYS, SYSTEM, что с ролью EXP_FULL_DATABASE должны отработать, н охрен его знает Что мешает попробовать и огласить результат? ... |
| 17.09.2021, 17:25:27 |
Не пинайте сильно за столь неграмотно поставленный вопрос - разрывался на 4 стороны.. ) Собсно исходные данные: Старенький 2U сервер на базе интел SR2500 мать S5000PAL с 2-мя ксеонами, 3 зеркала на отдельном контроллере (кот. еще с ключами активации рейдов) LSI - 1 2x80 SAS под систему, 2x300 SAS под субд и базу и 3 2x1tb SATA под бекапы Система CentOS 5.6 (потому что с базой работает CRM закодированная зендом с которым сможет работать PHP только до версии 6 НЕ включительно) Oracle 11.2.0.4 (тут я обманул получается - не с 2.0.1.0 на 2.0.4.0 запустить надо было, а с точностью до наоборот! - даунгрейд наоборот получился..) Итак, SAS куда попало не воткнем, но на бекапах кот. SATA есть холодный бекап и ВНИМАНИЕ дамп сделанный exp! Но плата нагнулась до отработки бекапа за тот день, соот-но 1 рабочий день потерян в бекапах, НО база на арклогах (пробовал как-то включать flash - не понравилось - обьем теблспейса SYSTEM начал раздуваться не по децки, отключил, да и арклогирования больше чем достаточно..). Итак, создал пустую БД на машинке где 11.2.0.1 с такой же структурой и путями, импортнул дамп, пытаюсь из арклогов вытащить изменения за потерянный день - болт т.к. файл словарь давно не пересоздаваолся и логмайнер не про все таблицы и поля в них показать нормально может. В итоге запустил работу с потерянным днем, пересоздал все критичные sequence с start with с запасом дабы когда приедет рабочая мать запустить сервер, пересоздать словарь, и вытащить транзакции за потерянный день и накатить их на эту временную базу. Ваши комменты/советы и пр.? P.S. Кстати параллельно с платой нарыли бу 1 в 1 такой же сервер, он приедет позже, на нем планирую поднять витруалку (не делать кластер железа, а перетащить на виртуалку сервер с БД) и 2-й держать просто на подхвате..) еще exp сделаю 2 раза в день а не 1 как было... Чем все закончилось отпишу.. ... |
| 19.09.2021, 01:27:20 |
P.P.S. На боевое железо буду базу обратн накатывать естественно exp/imp, н не уверен что надо уже 11G раз уже 21 есть, есть смысл? Подводные камни? ... |
| 19.09.2021, 01:47:06 |
ded-mazay Подводные камни? совместимость клиентской программы? Вот у меня случай был, в Oracle 9.2 запрос с nvl(целочисленное поле, 0) трансформировался в клиентской программе в FLOAT-поле Перенёс базу на 12с, стало опять INTEGER - полем и вылетала ошибка неверного типа, т.к. клиентская программа ожидала именно FLOAT ... |
| 19.09.2021, 21:24:08 |
Кроик Семён, за совместимость можно не переживать - я ж грю crm и вебсервер с этой crm на том же сервере крутится на зеркале с системой. ... |
| 20.09.2021, 07:58:27 |
Итак, приехала материнка, запустили комп, после обновления словаря все запросы в логмайнере выглядят по человечески, аккуратненько накатил транзакции на временную базу, завтра все подчистим (все что продублировалось т.к. создавали заново некоторые записи чтоб не простаивать, хотя им русским по белому было сказано ничего не трогать связанного с датой падения и.т.п., но эт не много). Поставил вопрос уйти от древнего пхп 5.6, т.е. чтоб нам выслали црм в незакодированном виде, пока работаем получается на временном виртуальном сервере со старенькой 11.2.0.1.0 субд, на боевом все же хочю перенести все на виртуальные машины т.к. их можно легко копировать с компа на комп и запускать практически где угодно главное чтоб железо хотябы примерно совпадало (интел на интел и пр.) Вопрос про версию оракл в силе, с 11.2 есть смысл подниматься выше? ... |
| 20.09.2021, 20:29:49 |
ded-mazay Итак, приехала материнка, запустили комп, после обновления словаря все запросы в логмайнере выглядят по человечески, аккуратненько накатил транзакции на временную базу, завтра все подчистим (все что продублировалось т.к. создавали заново некоторые записи чтоб не простаивать, хотя им русским по белому было сказано ничего не трогать связанного с датой падения и.т.п., но эт не много). Поставил вопрос уйти от древнего пхп 5.6, т.е. чтоб нам выслали црм в незакодированном виде, пока работаем получается на временном виртуальном сервере со старенькой 11.2.0.1.0 субд, на боевом все же хочю перенести все на виртуальные машины т.к. их можно легко копировать с компа на комп и запускать практически где угодно главное чтоб железо хотябы примерно совпадало (интел на интел и пр.) Вопрос про версию оракл в силе, с 11.2 есть смысл подниматься выше? Действует ли техническая поддержка? Если нет, когда она закончилась? ... |
| 20.09.2021, 20:32:15 |
P.S. Выяснили что мать не сама по себе от старости в небытие ушла - корень зла оказался в переключалке бпшников - он сначала нагнул мать, а потом не давал серверу пускаться потомучто мать уже не подавала признаков жизни.. Исследовали все, ну нет там ничего подозрительного, но тем не меннее оба бп живые, и если напрямую запускать мать кот. пришла - все стартует на ура.. ну да, бп не просто так стоит 35 к.р., а этот свич между бпшниками всего 5.. ... |
| 20.09.2021, 20:42:42 |
SQL*Plus, ее небыло никогда.. ( ... |
| 20.09.2021, 20:43:13 |
т.е. пользуем оракл на свой страх и риск без официального саппорта ... |
| 20.09.2021, 20:45:09 |
ded-mazay, Тогда используйте свежие версии для новых страхов и рисков! :-) ... |
| 20.09.2021, 21:45:45 |
Еще 1 вопрос попутно: как я писыл выше - как-то пробовал на флеш рековери переключиться, потом отключил все что с этим связано т.к. размер табличного пространства стал рости как на дрозжах.., и за то время когда флеш рекавери был включен теблспейс систем разросся на столько, что файл SYSTEM01.DBF превысил 32 Гб и создался новый SYSTEM02.DBF. Так вот, если эксп/имп базу копировать - датафайл SYSNEM02.DBF же не надо создавать - просто оставить теблспейс систем? ... |
| 21.09.2021, 01:47:58 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1879879]: |
181ms |
31ms |
| others: | 194ms |
| total: | 435ms |
