MERGE ORA-00600: internal error code, arguments: [qknelAllocate_20], [189]
Всем привет! Помогите разобраться с ситуацией. Сделал изменение в коде процедуры, конкретно селективную часть в MERGE. На тестовом стенде все работает нормально, на проде выходит ошибка ORA-00600: internal error code, arguments: [qknelAllocate_20], [189], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [] Гуглил про qknelAllocate_20 , нашел только сообщение, что была такая ошибка, пересобрали статистику и ошибка прошла. Статистику пересобрал но ошибка не ушла. Есть трайс файл, но я в не ничего не вижу. ... |
| 22.09.2021, 12:18:50 |
ПавелZZ, ORA-600 - это внутренняя ошибка в открытом разделе на MOS.ru ничего нет решение - только заводить SR ... |
| 22.09.2021, 12:46:22 |
Vadim Lejnin, что такое SR? ... |
| 22.09.2021, 12:53:42 |
ПавелZZ Vadim Lejnin, что такое SR? Service request. Чтобы его завести необходимо иметь оплаченную ТП. Хотя если ее иметь можно самому поискать по атрибутам ora-00600 ... |
| 22.09.2021, 12:55:56 |
По фразе qknelAllocate_20 вообще ничего на MOS не нашлось. ... |
| 22.09.2021, 12:59:15 |
ПавелZZ Всем привет! Помогите разобраться с ситуацией. Сделал изменение в коде процедуры, конкретно селективную часть в MERGE. На тестовом стенде все работает нормально, на проде выходит ошибка ORA-00600: internal error code, arguments: [qknelAllocate_20], [189], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [] Гуглил про qknelAllocate_20 , нашел только сообщение, что была такая ошибка, пересобрали статистику и ошибка прошла. Статистику пересобрал но ошибка не ушла. Есть трайс файл, но я в не ничего не вижу. Какая версия базы на проде и на тесте, включая последние патчи? Аргумент qknelAllocate_20 не зарегистрирован на MOS, так что тебе придется открывать SR, как уже написали. ... |
| 22.09.2021, 13:06:08 |
flexgen Какая версия базы на проде и на тесте, включая последние патчи? На проде и на тесте версия одинаковая: Oracle Database 11g Enterprise Edition Release 11.2.0.3.0 - 64bit Production PL/SQL Release 11.2.0.3.0 - Production настройки только разные. Сделал на проде, в схеме для разработки, тестовый пакет с аналогичной процедурой, но результат мерджится в другую таблицу. Тест отработал нормально. (( ... |
| 22.09.2021, 13:20:43 |
ПавелZZ Release 11.2.0.3.0 Ну Семёёён Семёныч... Если такие консерваторы и поддержка вендора Вам не нужна - поднимитесь хотя бы до последнего патчсета в линейке 11.2 ... |
| 22.09.2021, 13:32:33 |
andrey_anonymous Ну Семёёён Семёныч... Если такие консерваторы и поддержка вендора Вам не нужна - поднимитесь хотя бы до последнего патчсета в линейке 11.2 Тут я никак повлиять не могу, тем более прямо сейчас. (( А так, да запланирован переход на 19с ... |
| 22.09.2021, 14:03:32 |
ПавелZZ На проде и на тесте версия одинаковая: Oracle Database 11g Enterprise Edition Release 11.2.0.3.0 - 64bit Production PL/SQL Release 11.2.0.3.0 - Production настройки только разные. Точно одинаковые? Что вернет opatch lspatches на проде и на тесте? ... |
| 22.09.2021, 14:35:46 |
flexgen Точно одинаковые? Что вернет opatch lspatches на проде и на тесте? У меня нет возможности запустить opatch (( ... |
| 22.09.2021, 15:00:40 |
Есть подозрение, что эта ошибка возникает только в тех сессиях, которые использовали данный код до изменения Т.е. их надо тупо перепустить Не надо искать какие-то магические рецепты, обычно этого хватает ... |
| 22.09.2021, 15:13:46 |
Вячеслав Любомудров Есть подозрение, что эта ошибка возникает только в тех сессиях, которые использовали данный код до изменения Т.е. их надо тупо перепустить Не надо искать какие-то магические рецепты, обычно этого хватает Вячеслав, а можно тут поподробнее? ... |
| 23.09.2021, 08:27:28 |
Иногда бывает, что одна сессия использвала процедуру из пакета, затем другая сессия обновила пакет и в первой при попытке опять запустить процедуру вылетает 600 ошибка До тех пор пока не прибьешь сессию, в ней уже запустить эту процедуру не получится Например, коллеги, переведите описание бага на русский, плз Естественно, если она ловится на новых сессиях, то тут мимо ... |
| 23.09.2021, 11:37:15 |
Вячеслав Любомудров Иногда бывает, что одна сессия использвала процедуру из пакета, затем другая сессия обновила пакет и в первой при попытке опять запустить процедуру вылетает 600 ошибка До тех пор пока не прибьешь сессию, в ней уже запустить эту процедуру не получится Например, коллеги, переведите описание бага на русский, плз Естественно, если она ловится на новых сессиях, то тут мимо Да, из другой сессии тоже валится. ... |
| 23.09.2021, 11:58:23 |
Вячеслав Любомудров Иногда бывает, что одна сессия использвала процедуру из пакета, затем другая сессия обновила пакет и в первой при попытке опять запустить процедуру вылетает 600 ошибка До тех пор пока не прибьешь сессию, в ней уже запустить эту процедуру не получится Например, коллеги, переведите описание бага на русский, плз Естественно, если она ловится на новых сессиях, то тут мимо Если верить тому, что написано в Doc ID 1988432.1 то проблему исправили в 18.1. Но дело в том что у ТС первый аргумент ошибки ORA-600 другой. ... |
| 24.09.2021, 02:03:43 |
Нашел в чем дело. В селективной части в MERGE, в одной из CTE был хинт parallel (4) Если хинт убрать, все работает. Пробовал реформировать запрос, но в любом случае, при добавлении parallel (4) вылетает эта ошибка. (( ... |
| 24.09.2021, 08:39:39 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1879878]: |
189ms |
41ms |
| others: | 218ms |
| total: | 481ms |
