ORA-28001: the password has expired
Доброго времени! Что-то не пойму почему от sysdba UNLOCK и IDENTIFIED BY не срабатывает. При этом Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. Код: plsql 1. 2. Но при авторизации веб сервером ошибка ( ... |
| 28.09.2021, 07:02:13 |
P.S. Произошло после того как накатил на чистую базу дамп. Перед импортом делал Код: plsql 1. Куда еще копать? ... |
| 28.09.2021, 07:05:57 |
P.P.S При импорте же не нужно было файлик паролей перетаскивать - они импортом заливаются же? Да и вообще не пойму что случилось - 2 часа после импорта заходил, все проверял - работало! ... |
| 28.09.2021, 07:14:24 |
Решено! Дело было в том, что црм сначала пыталась законектиться от владельца схемы, чтобы в базе проверить данные пользователя кот. пытается авторизоваться ... |
| 28.09.2021, 07:48:04 |
Но теперь такой вопрос: Код: plsql 1. Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Эти пользователи понятно что какие-то служебные, они критичны? И если да - то пароли какие у них по умолчанию я получается не знаю - при создании БД только SYS и SYSTEM же указывается.. ... |
| 28.09.2021, 07:57:58 |
ded-mazay Эти пользователи понятно что какие-то служебные, они критичны? И если да - то пароли какие у них по умолчанию я получается не знаю - при создании БД только SYS и SYSTEM же указывается.. Это схемы компонент. Например ORDSYS, ORDPLUGINS, SI_INFORMTN_SCHEMA, MDSYS это Oracle interMedia: The installation uses default passwords for ORDSYS, ORDPLUGINS, SI_INFORMTN_SCHEMA, and MDSYS. Then, it locks the accounts and expires the passwords. You must change these passwords and unlock the accounts after the installation completes if you want to log in to these accounts directly. The default password for the ORDSYS user during automatic installation is ORDSYS, for ORDPLUGINS is ORDPLUGINS, for SI_INFORMTN_SCHEMA is SI_INFORMTN_SCHEMA, and for MDSYS is MDSYS. Т.е. "expired & locked" это предосторожность безопасности на случай ты не изменил пароли. SY. ... |
| 28.09.2021, 14:05:58 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1879869]: |
178ms |
31ms |
| others: | 185ms |
| total: | 430ms |
