ORDS: Error 404 - DispatcherNotFoundException
Я пытаюсь настроить соединение к ORDS, но получаю ошибку Error 404 - DispatcherNotFoundException. В начале я захожу на http://192.168.0.248:8080/ords/sql-developer меня перебрасывает почему-то на https://192.168.0.248:8443/ords/sql-developer : логинюсь, как созданный мною пользователь devuser и получаю ошибку: Если сразу коннектиться к https://192.168.0.248:8443/ords/devuser/makes то также ошибка: Для таблицы makes метод GET сделан Если напрямую к https://192.168.0.248:8443/ords/devuser/makes/makes , то та же ошибка 404. ... |
| 26.09.2021, 12:07:43 |
Вы администратор этого ORDS? Можете посмотреть, что находится в document_root ? Например, в D:\distrib\ORDS\ords\standalone\standalone.properties standalone.doc.root=D\:\\distrib\\ORDS\\ords\\standalone\\doc_root У меня там просто файл index.html, он открывается нормально, никуда не перенаправляет. ... |
| 26.09.2021, 19:26:12 |
dmdmdm, у меня там пусто. Я понимаю, что раз нет страницы, то и не должно ничего загружаться, но GET запрос к таблице makes должен вернуть просто все записи, однако я вижу ту же ошибку. ... |
| 27.09.2021, 13:54:28 |
Видимо, проблема из-за недонастроенный авторизации. У меня без нее сделано. Попробуйте сконфигурировать ORDS заново, выложите листинг этого процесса, и если мы тут не сообразим, можно задать вопрос на форуме Oracle. ... |
| 27.09.2021, 14:16:13 |
1.Установка через SQL Developer 2. Заполняю файл c:\ORDS\params\ords_params.properties db.hostname=192.168.0.248 db.port=1521 db.servicename=UPKEEPY db.sid=UPKEEPY db.username=APEX_PUBLIC_USER migrate.apex.rest=false rest.services.apex.add=false rest.services.ords.add=true schema.tablespace.default=SYSAUX schema.tablespace.temp=TEMP standalone.http.port=8080 standalone.static.images= user.tablespace.default=SYSAUX user.tablespace.temp=TEMP 3. Скриншоты по порядку: Запуск сервера: И сейчас почему-то не дает сделать доступной схему: ... |
| 28.09.2021, 16:14:19 |
Лог запуска сервера не виден на скриншоте, текстом ниже: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 28.09.2021, 16:17:03 |
Не вполне уловил, какой учетке выданы права sysdba. Раз вы не указали SYS, видимо, какой-то другой. Если ошибок не было, и сервис запустился, значит, создание объектов БД прошло успешно. Причина 'identifier must be declared' обычно в наличии прав. Я раздавал разрешения из-под SYSTEM. ... |
| 28.09.2021, 16:29:47 |
dmdmdm,права выданы SYS. Под ней все и делал. ... |
| 28.09.2021, 16:44:26 |
>>> права выданы SYS. Под ней все и делал. Покажите пальцем, где на картинках SYS. Покажите для DEVUSER Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 28.09.2021, 21:36:47 |
Короче, есть ли у учетки DEVUSER права на объекты схемы ORDS. ... |
| 28.09.2021, 21:50:40 |
Картинки с SYS не делал: в ходе установки ORDS вылезало маленькое окошко с запросом пользователя, имеющего права на установку ORDS. Для DEVUSER везде NO стоит.. ... |
| 29.09.2021, 09:31:42 |
NO - это про admin option и пр. Наличие строки означает наличие привилегии. Про привилегии ANY мало знаю, обычно всегда ролями стараюсь работать. Но вот такой test case показывает, что при установке ORDS юзеру-администратору недодали привилегий. Либо управляйте через SYS/SYSTEM, либо попробуйте дать DEVUSER привилегии. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. ... |
| 29.09.2021, 10:06:18 |
dmdmdm, это я понимаю, все права есть у DEVUSER'a . Через SYS та же ошибка "идентификатор 'ORDS.ENABLE_SCHEMA' должен быть объявлен". Ощущение, что не корректно установилась ORDS. ... |
| 29.09.2021, 11:39:41 |
А вот что валидация ORDS показала!! Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. Не ясно только откуда ошибки!!! ... |
| 29.09.2021, 11:52:18 |
Rog_A Ощущение, что не корректно установилась ORDS. У меня такое же ощущение. Кроме собственно объектов ORDS не хватает Missing PUBLIC SYNONYM DBA_ORDS_URL_MAPPINGS Я устанавливал из командной строки. java -jar ords.war ... |
| 29.09.2021, 12:23:50 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1879867]: |
195ms |
57ms |
| others: | 222ms |
| total: | 520ms |
