Скажите пожайлуста как это работает ?
Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Процедура работает в цикле, непонятно значение записи : Код: plsql 1. gw_load.load_report тоже процедура, она инициализируется ? Её результат записывается в l_body или записывается фраза begin gw_load.load_report('||P_CLIENTID||') Что почитать ? ... |
| 30.09.2021, 17:14:49 |
Описание API того сайта, которому скармливается этот запрос. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 30.09.2021, 18:12:37 |
максим_1991 Процедура работает в цикле, непонятно значение записи : Код: plsql 1. Процедура формирует json вида Код: plsql 1. и помещает в l_body затем зовет http_bomb, передавая полученный json в параметр p_body Что дальше происходит с этим json - интересуйтесь внутри http_bomb. Возможно, сформированный внутри него pl/sql блок даже кем-то выполнятеся. Как вариант - этот кто-то слушает http://10.208.32.132:8080/api/parser ... |
| 30.09.2021, 18:23:45 |
andrey_anonymous, благодарю за ответ. Я распутал эту цепочку. Кратко: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. наш json передаётся в p_postBody Функция GET_CLOBFROMURL_long_java: Код: plsql 1. p_postBody стал l_postBody где l_postBody clob := empty_clob(); Скажите пожайлуста, когда записываетм в json процедура вызывается begin gw_load.load_report(12345)? Результат всего описанного выше записывается сюда G_GW_STATISTICS. Cам load_report: merge stat из G_GW_STATISTICS. Вопрос когда успели данные появиться в G_GW_STATISTICS, если мы её запускаем до http_bomb ? ... |
| 30.09.2021, 18:51:34 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1879861]: |
195ms |
41ms |
| others: | 232ms |
| total: | 523ms |
