Получить разницу в датах в днях
Добрый день, подскажите, мне нужно анализировать разницу в двух дата в днях, в частности сравнивать полученную дату с указанным числом дней (например с 1 (один день), 2 (два дня) и т.д.). Исходные даты в формате dd.mm.yyyy hh24:mi Как в Oracle лучше это сделать: Код: plsql 1. На выходе 1,00069444444444 В итоге как данную дату сравнить скажем с одним днем? round применить ? ... |
| 05.10.2021, 13:11:02 |
wsnet, 1,00069444444444 - ето и есть в днях, 1 день и чутку (0.000694444*24*60=1 мин. ) ..... stax ... |
| 05.10.2021, 14:36:41 |
Stax, не могли бы вы подсказать можно ли как-то сократить код запроса Код: plsql 1. 2. 3. 4. ... |
| 05.10.2021, 17:41:39 |
wsnet, а логику какую преследуете? если между двумя датами меньше суток, то 0, а если больше, то сразу плюс день? ... |
| 05.10.2021, 17:57:16 |
j2k, да именно так ... |
| 05.10.2021, 18:37:00 |
wsnet Stax, не могли бы вы подсказать можно ли как-то сократить код запроса Код: plsql 1. 2. 3. 4. j2k: wsnet, а логику какую преследуете? если между двумя датами меньше суток, то 0, а если больше, то сразу плюс день? wsnet: j2k, да именно так По-моему проще и понятнее будет вот так: Код: plsql 1. 2. 3. 4. ... |
| 05.10.2021, 18:50:34 |
wsnet, если разница ровно ххх дней, тож 1 добавлять? ps Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ..... stax ... |
| 06.10.2021, 08:42:20 |
Stax, да тоже 1 добавить. В продолжении темы, не могли бы вы указать, почему данные запросы носят разные результаты количества дней: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 06.10.2021, 08:50:22 |
to_date(d date) - получаем неявное преобразование. Если date, то to_char. Если char, то to_date. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. ... |
| 06.10.2021, 09:08:59 |
to_date(date type) сначала date type по своему разуму переводит в to_char, а потом уже для него делает to_date по формату. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. ... |
| 06.10.2021, 09:20:37 |
| 06.10.2021, 09:34:50 |
serpv to_date(date type) сначала date type по своему разуму переводит в to_char, а потом уже для него делает to_date по формату. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. То есть как понять по своему разуму? Или все зависит от NLS_DATE_FORMAT ? ... |
| 06.10.2021, 10:40:37 |
wsnet, У Вас поле в таблице имеет тип date (не строка) применять ф-цию to_date не надо разница считается date2-date1 (без to_date) у ф-ции to_date 1-й параметр строка происходит неявное преобразование date в varchar2(строку) с учетом NLS_DATE_FORMAT можно такой формат задать, что to_date вообще будет слетать с ошибкой ..... stax ... |
| 06.10.2021, 10:58:30 |
Stax wsnet, У Вас поле в таблице имеет тип date (не строка) применять ф-цию to_date не надо разница считается date2-date1 (без to_date) у ф-ции to_date 1-й параметр строка происходит неявное преобразование date в varchar2(строку) с учетом NLS_DATE_FORMAT можно такой формат задать, что to_date вообще будет слетать с ошибкой ..... stax Огромное спасибо за пояснения! ... |
| 06.10.2021, 17:41:37 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1879846]: |
212ms |
51ms |
| others: | 224ms |
| total: | 527ms |
