Замена DISTINCT
andrey_anonymous Аудитор пару часов спокойно подождет точных данных, если они ему реально нужны. Но, полагаю, даже аудитор для оценки положения дел примет цифру с точностью +-1%. С третьей стороны, если Вы заранее знаете типовые вопросы аудитора, то ничто не мешает считать цифирь по закрытию банковского дня и откладывать в сторону. +1 ... |
| 24.09.2021, 18:46:04 |
Замена DISTINCT
PuM256 verter SQL*Plus, да, проблема решается только включением параллельности, т.е. вот так: А ещё проблема может решаться (а может и не решаться) построением дополнительных индексов. Чтобы не гадать на кофейной гуще, лучше сразу бы приложили план с +ALLSTATS или репорт SQL Monitor. +1 еще distinct может портить план запроса, выключать, например, single partition. с индексами у Кайта есть красивый иерархический пример построения distinct. ... |
| 24.09.2021, 19:10:48 |
Замена DISTINCT
SQL*Plus Пример не убедительный. Я не собираюсь кого-либо в чем-то убеждать, как говорится - "по вопросам веры идите в церковь". Реальная жизнь такова что иногда приходится делать то, что должно, а не то, что хочется. ... |
| 24.09.2021, 19:57:22 |
Замена DISTINCT
А как аудитор узнает, что ему дали данные, на .5% отличающиеся от факта? Сам он их считать не будет на миллионах транзакций. Какие дадут, на те и обопрётся. Для него это просто цифры, причем не сильно отличающиеся. ... |
| 24.09.2021, 21:35:15 |
Замена DISTINCT
verter к сожалению стало даже дольше. а так? select count(count(*)) cc from tbl group by CODE, NAME ps +PARALLEL(xx) ..... stax ... |
| 25.09.2021, 14:50:35 |
Замена DISTINCT
Впервые вижу, что кто-то так активно продвигает функцию приближенного вычисления. Во-первых, в общем случае аналитик, решающий задачу поиска distinct-значения, бесконечно далек от финальной цели поиска ответа и не может оценить требуемую точность. Более того, человек, ставящий ему задачу тоже может не понимать этого, особенно если речь идет о финансовых и бухгалтерских расчетах. Во-вторых, сама приближенная функция дает не какую-то заранее известную ошибку, она тупо не гарантирует никакой заранее известной точности! Это не научный подход. На такую функцию можно положиться, когда ты для своих целей что-то делаешь и в любой момент можешь переделать решение на 100% точное. А не в случае, когда кто-то зачем-то попросил тебя посчитать число и уже никогда не вернется к тебе, думая, что получил единственно верный, абсолютно точный ответ, а по факту не доплатит налоги в размере 3% от месячной выручки Мегафона или, если перевести в рубли, примерно 3 года тюрьмы. ... |
| 26.09.2021, 16:47:10 |
Замена DISTINCT
Кстати, заметил такую вещь. Если делать выборку с параллелизмом, т.е. Код: plsql 1. 2. то ничего кроме хинта PARALLEL оптимизатору не нужно, параллельность включается. А вот если хочется включить параллельность на вставку в таблицу, т.е. Код: plsql 1. 2. 3. то одного хинта не достаточно, нужно сначала перед вставкой выполнить: Код: plsql 1. а потом после вставки выполнить соответственно: Код: plsql 1. Это почему так? ... |
| 26.09.2021, 16:58:41 |
Замена DISTINCT
verter Это почему так? Потому что SELECT не есть DML и ему не надо заморачиваться с трансакционностью, "stable set of rows", и.т.д. SY. ... |
| 26.09.2021, 17:59:31 |
Замена DISTINCT
lav314 приближенная функция дает не какую-то заранее известную ошибку, она тупо не гарантирует никакой заранее известной точности ! Это не научный подход. Не научный подход - это ляпнуть на весь лес авторитетное мнение, не изучив матчасть. ... |
| 26.09.2021, 18:05:32 |
Замена DISTINCT
SY verter Это почему так? Потому что SELECT не есть DML и ему не надо заморачиваться с трансакционностью, "stable set of rows", и.т.д. SY. А более конкретно, от старта parallel DML и до commit/rollback не будут работать ни другие DML, ни даже простые селекты. Так что с ними надо быть очень осторожным. ... |
| 27.09.2021, 11:12:05 |
Замена DISTINCT
verter Кстати, заметил такую вещь. Если делать выборку с параллелизмом, т.е. Код: plsql 1. 2. то ничего кроме хинта PARALLEL оптимизатору не нужно, параллельность включается. А вот если хочется включить параллельность на вставку в таблицу, т.е. Код: plsql 1. 2. 3. то одного хинта не достаточно, нужно сначала перед вставкой выполнить: Код: plsql 1. а потом после вставки выполнить соответственно: Код: plsql 1. Это почему так? Но, например, автономной базе данных конфигурации Data Warehouse параллельное выполнение DML включено по умолчанию. ... |
| 27.09.2021, 20:23:58 |
Замена DISTINCT
verter, А вы пробовали DISTINCT заменить на group by ? Я не знаю почему, но иногда это работает намного быстрее. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 07.10.2021, 07:52:17 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1879844]: |
170ms |
71ms |
| others: | 198ms |
| total: | 495ms |
