Доп. действия во время MERGE
Я хочу вот так сделать, так срабатывает по 1 разу: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. только вот не хочется повторять селект, который в USING. Как бы его описать в одном месте, а потом сослаться на него в обоих мержах? Вот так не прокатывает: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. в ошибке оракла говорится, что он не видит cur в using ... |
| 07.10.2021, 18:18:12 |
WITH то тут никак не применить или как то можно? ... |
| 07.10.2021, 18:37:39 |
verter WITH то тут никак не применить или как то можно? А зачем разбивать на два MERGE? SY. ... |
| 07.10.2021, 18:57:48 |
SY verter WITH то тут никак не применить или как то можно? А зачем разбивать на два MERGE? SY. чтобы в одном вызывать функцию на случай апдейта, а в другом вызывать функцию на случай инсёрта. ... |
| 07.10.2021, 18:59:10 |
verter чтобы в одном вызывать функцию на случай апдейта, а в другом вызывать функцию на случай инсёрта. ??? Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. SY. ... |
| 07.10.2021, 19:05:04 |
SY verter чтобы в одном вызывать функцию на случай апдейта, а в другом вызывать функцию на случай инсёрта. ??? Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. SY. Вы просто не прочитали всю ветку выше. Если делать один MERGE, то функция TestINS() будет вызвана дважды несмотря на то, что при исполнении мержа выполняется либо блок на случай апдейта дибо блок на случай инсёрта. ... |
| 07.10.2021, 19:07:41 |
verter Вы просто не прочитали всю ветку выше. Если делать один MERGE, то функция TestINS() будет вызвана дважды несмотря на то, что при исполнении мержа выполняется либо блок на случай апдейта дибо блок на случай инсёрта. Это с какого перепугу? Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. SY. ... |
| 07.10.2021, 19:44:31 |
SY verter Вы просто не прочитали всю ветку выше. Если делать один MERGE, то функция TestINS() будет вызвана дважды несмотря на то, что при исполнении мержа выполняется либо блок на случай апдейта дибо блок на случай инсёрта. Это с какого перепугу? SY. Вы смотрите кол-во строк, которое отмержилось, а не кол-во вызовов функции testins(). ... |
| 07.10.2021, 19:47:45 |
verter Вы смотрите кол-во строк, которое отмержилось, а не кол-во вызовов функции testins(). Посмотри на ф-цию. Каждое выполнение выплевывает DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('INSERT')/DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('UPDATE'). SY. ... |
| 07.10.2021, 19:56:27 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1879842]: |
190ms |
50ms |
| others: | 198ms |
| total: | 481ms |
