ogg downstream
Разбираюсь с ogg downstream. Столкнулся с непонятным). В доке написано только про создание extraсt для downstream (standby) базы: https://docs.oracle.com/en/middleware/goldengate/core/19.1/oracle-db/example-downstream-mining-configuration.html#GUID-655DA589-4EC5-495F-94F0-35B4747305C8 Extract at the downstream mining database:GGSCI> ADD EXTRACT ext1 INTEGRATED TRANLOG BEGIN NOW. В классическом goldengate вроде создаются ещё Trail files ,Data Pump, Delivery (Replicat). Понятно что в downstream другой механизм. Это все в downstream не создаётся явно? ... |
| 09.10.2021, 18:29:56 |
ogg downstream
авторЭто все в downstream не создаётся явно? Все создается точно так же, как в случае обычного integrated экстракта. В доке описаны только дополнительные действия в случае downstream mining. авторв downstream другой механизм Механизм тот же самый. Экстракт при помощи streams capture и далее logminer майнит логи. Разница только в том, откуда эти логи берутся. ... |
| 10.10.2021, 11:24:51 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1879834]: |
177ms |
34ms |
| others: | 190ms |
| total: | 450ms |
