постоянные block corruption
В базе постоянно появляются сбойные блоки. Админы говорят, что с массивом всё нормально и ошибок нет. Кэш отключен. Сбоев питания нет. Сервер работает без остановки. Восстанавливаю блоки из бекапа rman-ом, но, буквально, через несколько минут-часов появляются новые. Никто не сталкивался? В какую сторону смотреть? ... |
| 14.09.2021, 08:30:57 |
ДАП, Правильный ответ - с открытия SR памятка: HOWTO :: Как правильно задавать вопросы Как мне оформить свое сообщение? Студентам, желающим помощи 1) Полная постановка задачи (без сокращений) ... А теперь подробности: ОС: версия, массив: модель, версия datafile - файлы или ASM : если файлы, какая FS, как смонтирована, если ASM, версия конфигурация RDBMS: - версия, параметры Это мастер, или stanby (если используется)? битые блоки: какому объекту они принадлежат, результат какой операции? как создано tablespace, объект (DDL)? p.s. Вам здесь помогут, только если кто сталкивался с проблемой, но чем лучше вы опишите проблему, тем больше шансов что кто-то вспомнит если сталкивался. Решить задачу может только MOS ... |
| 14.09.2021, 09:07:42 |
Vadim Lejnin, если по существу ответить нечего, не проще было пройти мимо и дать вспомнить другим? Чем писать столько бесполезного текста. Можно подумать, что если я напишу 11.2.0.3, Win2016 Server, primary, файлы, "create tablespace MyTBS ....", то Вам это сильно поможет? Нет? Так отойдите в сторону. Ожидаю ответ от коллег типа "у меня так когда-то было из-за того-то того-то....". Да и проблема достаточно специфическая. Если у кого и было такое, то максимум у одного-двух и то раз в жизни. Не очень рассчитываю на помощь тут. ... |
| 14.09.2021, 09:25:07 |
ДАП, Мессир, когда Вы приходите к врачу с резью в желудке, и Вас спрашивают что Вы и когда ели, Вы отвечаете так же? p.s. При попытке открыть SR у Вас спросят не меньше, и поверьте, не для того чтобы Вас позлить SRDC - Data Collection for Whole Database Corruption (Doc ID 1671524.1) ... |
| 14.09.2021, 09:45:03 |
ДАП Можно подумать, что если я напишу 11.2.0.3, Win2016 Server, primary, файлы, "create tablespace MyTBS ....", то Вам это сильно поможет? И как вам помогут воспоминания человека, у которого подобная ситуация была на 9.2.0.1 на AIX из-за некорректной работы драйвера iscsi? Хотите помощи - давайте подробности. ... |
| 14.09.2021, 10:40:45 |
env, Такое может быть и в том числе из-за оперативки ... |
| 07.10.2021, 08:40:26 |
ДАП, Попробуйте включить проверку блоков, используя параметры инициализации DB_BLOCK_CHECKING = TRUE DB_BLOCK_CHECKSUM = TRUE Расскажите, что получится. Сейчас у этих параметров какие значения установлены? ... |
| 07.10.2021, 12:31:23 |
Мы Столкнулись на aix 7.2 и IBM power 8. Тех.поддержки IBM и oracle переводили стрелки друг на друга. Меняли ОЗУ и мат.плату на сервере не помогло. Тех.поддержка IBM запретила перекидывать процы с рабочего сервака. Бд шустрее рушится если в рман запустить validate logical database ( могу уточнить команду т.к на память уже не помню ) ... |
| 18.10.2021, 21:23:59 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1879812]: |
200ms |
36ms |
| others: | 233ms |
| total: | 513ms |
