oracle держит датафайлы из дропнутого тайблспейса
Перенес все данные из тейбспейса в другой, дропнул его без опции INCLUDING CONTENTS AND DATAFILES. тайблспейс успешно дропнулся его и дата-файлы не видно во вьюхах. но не получается удалить файлы из ОС. процесс ораклы держит их. Только рестарт поможет или есть варианты? не хочется прод останавливать, но и файлы большие мешают ... |
| 21.10.2021, 14:53:36 |
Да, есть такое поведение. Без рестарта вроде никак, хотя коллеги мож и поправят. Вообще, трюк в таких случаях - раз удалить нельзя, надо сделать resize, типа до 1 МБ или вроде того. Файлы будут отсвечивать до рестарта и реального удаления, но хотя бы место отдадут. Другой вопрос - как теперь это сделать, раз база про эти файлы уже "забыла". Можно попробовать создать заного тот же тейблспейс, и указать эти же датафайлы, с опцией REUSE. Если получится - тогда уже им сказать ALTER DATABASE DATAFILE.... RESIZE 1M, и снова удалить тейблспейс. Хотя в этом случае, если INCLUDING CONTENTS AND DATAFILES удалит датафайлы - то RESIZE получается уже был не нужен. Но лучше сделать, вдруг опять файлы останутся. Или попробовать не создавать тейблспейс, а напрямую, по абсолютному пути попробовать ALTER DATABASE DATAFILE.... RESIZE 1M. Кстати, Вы не указали ни ОС, ни версию базы, ни где лежат датафайлы (ASM или FS). Как всегда впрочем. Если у Вас там Linux/Unix - можете с помощью lsof посмотреть, кто держит файлы и не даёт удалить. Там в выводе скорее всего будет "вся толпа" - и background процессы, и сессии. Но эта информация от lsof скорее для интереса ... |
| 21.10.2021, 16:17:39 |
ora 11204 под win 2016 я пробовал добавить новый тейблспейс указав файл с опцией реюз, получил ORA-01119: error in creating database file 'D:\ORACLE\ORADATA\GSMSK\LARGE_INDX_9.DBF' ORA-27086: unable to lock file - already in use OSD-00002: additional error information O/S-Error: (OS 32) The process cannot access the file because it is being used by another process. ладно, придется окошко для рестарта найти держит точно оракла, я посмотрел, ее процесс ... |
| 21.10.2021, 16:39:30 |
Не, ну с Oracle на Windows - это отдельная песня, лучше не связываться. Есть конечно инструменты - в пакете Sysinternals Suite была утилита (может даже просто Process Explorer?), с помощью неё можно вычислил нити (threads кажется в терминологии Windows), которые внутри процесса oracle.exe и представляют собой сессии, которые держат Ваши датафайлы. И вроде их можно найти и поубивать. Ещё есть на Windows утилита orakill.exe. И ещё можно пойти по пути oradebug. Но лучше не связываться, завалите Prod, будет только хуже в итоге. Лучше дождаться окна на рестарт и сделать все чисто. Дел на 10 сек, если подготовиться, и сразу обратно startup. ... |
| 21.10.2021, 17:38:40 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1879805]: |
199ms |
40ms |
| others: | 219ms |
| total: | 507ms |
