Не находит записи в процедуре по запросу, хотя они есть.
Помогите разобраться, пожалуйста Есть процедура, в которой выполняется код: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. Тут передаются параметры, по которым происходит поиск. Лог выводит, что ничего не нашел: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Код: plaintext 1. ... |
| 25.10.2021, 16:57:00 |
Сергей из Самары, 'У ** А' 'У *** А' ... |
| 25.10.2021, 17:03:00 |
Anton_Demin, Я просто фамилию человека не стал писать.Понятно, что она без звездочек и полностью. И запрос я делал копированием, так что и там и там она одинакова. ... |
| 25.10.2021, 17:05:45 |
Сергей из Самары, Для начала, у вас в логе и в запросе разные фильтры: Код: plsql 1. 2. 3. Код: plsql 1. 2. 3. ... |
| 25.10.2021, 17:06:14 |
PuM256, Да. Я просто не стал в лог выводить REPLACE, меняющий Ё на Е Ни в фамилии, ни в имени этой буквы нет. Так что ничего это не изменит. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ЛОГ: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. ... |
| 25.10.2021, 17:11:08 |
Сергей из Самары, имена полей таблиц с "переменными" процедуры часом не совпадают (напр code)? ..... stax ... |
| 25.10.2021, 17:29:00 |
Сергей из СамарыТем не менее если я выполняю поиск, Код: plsql 1. Код: plsql 1. 2. 3. 4. ... |
| 25.10.2021, 17:34:15 |
Stax, Нет Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. ... |
| 25.10.2021, 17:35:04 |
123йй Сергей из СамарыТем не менее если я выполняю поиск, Код: plsql 1. Код: plsql 1. 2. 3. 4. Странный глюк при копировании. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. PS Понял. Это другая заявка с другой датой. Я параметры менял, пытаясь понять, что не так. И по ошибке скопировал этот эксперимент. В любом случае что-то должно было найтись. ... |
| 25.10.2021, 17:39:16 |
Сергей из Самары Stax, Нет на нет и суда нет, важно посмотреть структуры таблиц напр facialacc_cls.CODE1, не добавил ли админ в табличку поле CODE зы процедура формс-а? но ето не важно ж ..... stax ... |
| 25.10.2021, 17:51:45 |
Stax, Админ я, а я не добавлял, а вот разработчики... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. Спасибо, за подсказку, вы оказались правы, добавили. ... |
| 26.10.2021, 08:06:30 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1879794]: |
176ms |
31ms |
| others: | 213ms |
| total: | 466ms |
