Не получается подключиться к БД
Здравствуйте. Я первый раз скачал Oracle Database 21c и Oracle sql developer. Пытаюсь подключиться к БД , но мне выдается ошибка Ошибка ввода/вывода: The Network Adapter could not establish the connection (CONNECTION_ID=6XQpkHVLSI2fuTS2LcVCCQ==) Начал гуглить , ничего не понял особо , кроме того , что проблема походу в listener и tnsnames, пробовал вводить разные варианты в девелопер, ошибка все равно. Как понять есть у меня этот listener или нет. Еще у меня в консоле не работает команда sqlplus / as sysdba в одной из инструкций было написано, что надо ее вводить, но мне консоль выдает ошибку "sqlplus" не является внутренней или внешней командой, исполняемой программой или пакетным файлом. Прикладываю скриншот окна Oracle sql developer. Подскажите пожалуйста где у меня ошибка? содержимое моего tnsnames.ora.sample.ouibak # This is a sample tnsnames.ora that contains the NET8 parameters that are # needed to connect to an HS Agent dg4odbc = (DESCRIPTION= (ADDRESS=(PROTOCOL=tcp)(HOST=localhost)(PORT=1521)) (CONNECT_DATA=(SID=dg4odbc)) (HS=OK) ) содержимое моего listener.ora.sample.ouibak # This is a sample listener.ora that contains the NET8 parameters that are # needed to connect to an HS Agent LISTENER = (ADDRESS_LIST= (ADDRESS=(PROTOCOL=tcp)(HOST=localhost)(PORT=1521)) ) SID_LIST_LISTENER= (SID_LIST= (SID_DESC= (SID_NAME=dg4odbc) (ORACLE_HOME=C:\app09\oracle\base\product\21.0.0\dbhome_1) (PROGRAM=dg4odbc) ) ) #CONNECT_TIMEOUT_LISTENER = 0 ... |
| 25.10.2021, 22:58:31 |
https://www.oracle.com/database/technologies/appdev/xe/quickstart.html Windows
Тогда покажите, какие там были указаны connection strings. ... |
| 25.10.2021, 23:39:59 |
| 26.10.2021, 01:23:07 |
KAIL63 ... содержимое моего tnsnames.ora.sample.ouibak Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. содержимое моего listener.ora.sample.ouibak Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Выделенное красным не настораживает? Это неправильные пчелы файлы Нужные тебе файлы находятся в директории %ORACLE_HOME%\network\admin ... |
| 26.10.2021, 01:28:51 |
Я обнаружил, что у меня не был создан listener и tnsnames. Я их создал в папке network/admin. Но все равно пишет такую же ошибку. Можете написать правильное заполнение listener и tnsnames и меню подключения в developer. Посмотрел уже кучу видео на ютубе, но так и не понял. Там все работают через командную строку, а у меня она пишет постоянно, что команда " не является внутренней или внешней командой, исполняемой программой или пакетным файлом Vadim Lejnin Мне какой то другой ip adress надо указать 192? ... |
| 26.10.2021, 09:47:09 |
KAIL63, SID правильно указали? Какой вы сделали при установке? У меня 11g, LISTNER Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. TNSNAMES Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 26.10.2021, 10:08:50 |
start [/forum/search_topic.php?author=smeegul&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
85ms |
35ms |
| others: | 655ms |
| total: | 838ms |
