Помогите с XMLTABLE при наличии namespaces
Опыта работы с xml нет, но надо сделать. Есть xml, начинающийся с: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Получается вытащить id Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Но как вытащить несколько полей (в данном случае id, regNum и number)? Подскажите ... |
| 23.04.2012, 13:20:41 |
oraxml, Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. ... |
| 23.04.2012, 13:32:18 |
AmKad, блин, спасибо, добрый человек. А я все время пихал еще один слэш в '/export/contract' Спасибо еще раз ... |
| 23.04.2012, 13:45:47 |
Еще вопрос. Если вдруг далее встречаются повторяющиеся узлы Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. То запрос выдает сообщение Код: plaintext Я их могу вытащить отдельным запросом, указав '/export/contract/oos:products/oos:product' и columns name varchar2(100 char) path 'oos:name' . Но нельзя ли это совместить в одном запросе? Или так работать неверно? ... |
| 24.04.2012, 16:21:45 |
oraxmlЯ их могу вытащить отдельным запросомТак и делай. ... |
| 24.04.2012, 16:25:56 |
AmKadoraxmlЯ их могу вытащить отдельным запросомТак и делай. Ок, спасибо ... |
| 24.04.2012, 16:41:03 |
Добрый день! Помогите, пожалуйста. Не могу разобраться с парсингом XML. Ранее делал с простой структурой с помощью XMLsequence - получалось. Тут немного посложнее. Компиляция ошибок не выдает, но и данных не возвращает. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. ... |
| 26.01.2018, 10:55:57 |
Ошибко: Код: plsql 1. id - АТРИБУТ ... |
| 26.01.2018, 11:01:32 |
IgorD, Для начала, что ты пытаешься получить? У тебя нет элемента id, зато такой атрибут есть в совершенно разных нодах. ... |
| 26.01.2018, 11:13:12 |
судя по pr:IgorD Код: plsql 1. он хочет это: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. ... |
| 26.01.2018, 11:45:10 |
Спасибо. Начинаю прозревать. :) Вытащить нужно все значения атрибутов. Причем peplink может иметь несколько записей для одной peprecord ... |
| 26.01.2018, 11:59:27 |
IgorDСпасибо. Начинаю прозревать. :) Вытащить нужно все значения атрибутов. Причем peplink может иметь несколько записей для одной peprecord Покажите ожидаемый результат для приведенного XML ... |
| 26.01.2018, 12:02:11 |
andrey_anonymousПокажите ожидаемый результат для приведенного XML pr_id pr_name pr_firstname pr_surname pw_idwork pw_codework ps_idsource pl_id pl_link5407 Иванов Иван Иванович 5407 476 7363 Петров Петр Петрович 7451 00152135 8013 22191 Директор7363 Петров Петр Петрович 7451 00152135 8013 31570 И.О. Директора ... |
| 26.01.2018, 12:17:24 |
IgorD, Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. ... |
| 26.01.2018, 12:38:24 |
xtender, Огромное СПАСИБО!!!!! ... |
| 26.01.2018, 12:41:11 |
вдогонку вопрос по производительности. Блогеры пишут, что использование конструкции с XMLNameSpaces более производительней (в разы) чем с использованием XMLsequence. Так ли это? ... |
| 26.01.2018, 12:53:49 |
IgorDиспользование конструкции с XMLNameSpaces более производительней (в разы) чем с использованием XMLsequence.Ты путаешь тёплое с мягким. ... |
| 26.01.2018, 12:58:34 |
Elic, Согласен. Не точно выразился. XMLTable vs ExctractValue ... |
| 26.01.2018, 13:11:49 |
IgorDНе точно выразился. XMLTable vs ExctractValueВсё равно не точно. Но внимательно прочитай замечание из доки и к ExctractValue, и к XMLsequence. ... |
| 26.01.2018, 13:27:54 |
Похожая проблема с отсутствием знаний :-( поверхностно тему представляю, но вот на практике споткнулся есть xml предполагаемый, что он корректен по структуре и есть запрос, который должен вытаскивать информацию На практике получаю no data found Где засада? Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. ... |
| 03.11.2021, 18:28:49 |
IgorShr Код: plsql 1. ... |
| 04.11.2021, 07:49:58 |
Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. ... |
| 04.11.2021, 14:20:54 |
andrey_anonymous, Спасибо добрый человек. Чем отблагодарить тебя? ... |
| 04.11.2021, 15:47:03 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1879773]: |
184ms |
69ms |
| others: | 212ms |
| total: | 513ms |
