utl_http с авторизацией
Давно не пользовал utl_http. Подскажите, запрос на URL с авторизацией можно сделать в одну строку? Или надо UTL_HTTP. SET_HEADER ( .... ) ? Если так - каков минимальный набор? Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 04.11.2021, 07:38:23 |
Приемлемый вариант для меня. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Еще варианты, мной не проверенные. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Сложный вариант с множеством параметров . ... |
| 05.11.2021, 13:35:52 |
dmdmdm, Так называемый приемлемый вариант не пойдет - как понимаю там basic-авторизация и запрос должен содержать заголовок Authorization как у вас дальше в примере Код: plsql 1. 2. 3. 4. с запросами и заголовками я бы тренировался в postman и уже потом на pl/sql перекладывал. ... |
| 08.11.2021, 16:51:19 |
Так называемый приемлемый вариант не пойдет - как понимаю там basic-авторизация Уже работает. Как я понял, это просто вариант записи basic прямо в URL. ... |
| 09.11.2021, 09:00:49 |
Точно, про спец формат в url позабыл, т.к. такое давно не используем ... |
| 09.11.2021, 11:13:52 |
Мне разработчик web-приложения говорит: предавай параметры в header. Код: plsql 1. 2. 3. Как я могу проверить, что запрос с нужным header ушел? На стороне Апача поставил LogLevel debug, вижу: Код: powershell 1. 2. 3. 4. 5. Первые четыре строчки - запросы из браузера http://localhost/, последняя - запрос из Oracle. ... |
| 10.11.2021, 09:44:27 |
header-ы ответа получить удалось Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Код: powershell 1. 2. 3. 4. 5. 6. Видимо, header-ы запроса надо анализировать на стороне web-приложения. ... |
| 10.11.2021, 09:52:26 |
Познакомился с Burp Suite, мощная штука. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. ... |
| 10.11.2021, 14:12:43 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1879765]: |
196ms |
53ms |
| others: | 207ms |
| total: | 504ms |
