11g XE - проблема с impdb
Здравствуйте. Волею судьбы вынужден срочно осваивать администрирование оракла почти с нуля, так что не судите строго. Успешно установил 11g XE (11.2.0) под оракл линукс 6.10. Теперь нужно импортировать определенные схемы из другой базы, тоже 11g XE под линуксом. Экспорт сделан заведомо с помощью expdp. Пытаюсь импортировать impdp'ом, получаю ошибку ORA-39006 Internal error, ORA-39213 Metadata processing is not available. Ничего из того, что прочитал о подобных ситуациях, не оказалось полезным. Параметры импорта заданы такие: USERID=system FULL=Y EXCLUDE=TABLESPACE INCLUDE=SCHEMA:"IN ('SCHEMA1', 'SCHEMA2')" DIRECTORY=dmpdir LOGFILE=imp.log DUMPFILE=full.dmp Каталог dmpdir в БД создан от имени system. Файл xe_full.dmp лежит там, куда указывает dmpdir. Имена табличных пространств, где лежат схемы, одинаковые в исходной и целевой БД. Схем по имени SCHEMA1, SCHEMA2 в целевой БД нет, а в экспортном файле, судя по логу, они есть. Подскажите чайнику, пожалуйста, что я мог сделать не так. ... |
| 12.11.2021, 16:58:12 |
Код: plsql 1. 2. SY. ... |
| 12.11.2021, 18:52:40 |
SY, это не работает в ХЕ. ... |
| 12.11.2021, 18:54:58 |
KWK, в alert_<SID>.log есть что-нибудь в это же время? ... |
| 12.11.2021, 18:59:22 |
Asmodeus KWK, в alert_<SID>.log есть что-нибудь в это же время? Только что повторил попытку. Только это: Fri Nov 12 19:56:08 2021 DM00 started with pid=28, OS id=3536, job SYSTEM.SYS_IMPORT_FULL_01 ... |
| 12.11.2021, 21:00:03 |
KWK SY, это не работает в ХЕ. С XE никогда не работал. А что не работает? SY. ... |
| 12.11.2021, 21:50:36 |
KWK, Вспышка моей памяти предполагает, что был какой-то баг похожий именно для 11g XE. По-моему, каких-то процедур не хватало или пакетов или файлов. Брали это недостающее от EE или SE. Поищите по форуму. Предполагаю, что должно тут быть. Народ, может кто-то вспомнит? ... |
| 12.11.2021, 21:58:35 |
SY KWK SY, это не работает в ХЕ. С XE никогда не работал. А что не работает? SY. Не пoддерживаются xmltype и ява. ... |
| 12.11.2021, 22:14:46 |
SQL*Plus, спасибо за идею, не исключено, что рабочий сервер доработан напильником, надо проверить. ... |
| 12.11.2021, 22:19:31 |
Провел опыт: в базу 11 ХЕ, установленную до меня, импортировал схему из того же дампа с теми же параметрами. И все получилось. Вопросы остаются прежними: удавалось ли кому-то заставить работать impdp на ХЕ? Если да, то какие потребовались заклинания? Я могу, конечно, тупо целиком скопировать рабочую установку на новую систему, но все же хотелось бы разобраться. ... |
| 15.11.2021, 12:18:46 |
Стоп машина. Проблема решена. Докладываю. Коллега SY с самого начала дал правильный совет. Более того, это было первое, что я пробовал, но что-то делал не так и процедура load_stylesheets не выполнялась. Сейчас заново скопировал в $ORACLE_HOME/rdbms/xml каталог xsl с содержимым (в ХЕ его изначально нет), выполнил sys.dbms_metadata_util.load_stylesheets от имени sys, и все заработало. Всем большое спасибо, SY - в особенности. ... |
| 15.11.2021, 12:48:45 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1879756]: |
161ms |
51ms |
| others: | 244ms |
| total: | 507ms |
