как oracle хранит null ?
Заинтересовался вопросом, как в физическом смысле Oracle хранит нулевую запись (null). Зависит ли это от типа данных. Сколько места занимает нулевая запись? ... |
| 13.04.2011, 15:02:31 |
Код: plaintext ... |
| 13.04.2011, 15:17:10 |
никак не хранит, на то он и null ... |
| 13.04.2011, 15:50:55 |
DВАникак не хранит, на то он и null ГЛАВА 5 ████████████████████████████████████████████████████████████████ ОБЪЕКТЫ СХЕМЫ Стремящийся к высоким целям должен быть готов потерпеть. Плутарх .... Пустые значения хранятся в базе данных, если они попадают между столбцами, имеющими значения. В таких случаях пустое значение занимает один байт. Хвостовые пустые значения не хранятся и не занимают памяти. В таблицах, содержащих много столбцов, те столбцы, которые чаще всего будут пустыми, следует определять в конце, чтобы сэкономить дисковую память. stax ... |
| 13.04.2011, 20:32:36 |
stax.., Откуда дровишки? Oracle® Database Concepts 10g Release 2 (10.2)To conserve space, a null in a column only stores the column length (zero). Oracle does not store data for the null column. Also, for trailing null columns, Oracle does not even store the column length ... |
| 13.04.2011, 20:56:10 |
Relic HunterОткуда дровишки?Не хранит значение и не занимает места не одно и то же. ... |
| 13.04.2011, 21:03:17 |
Relic Hunterstax.., Откуда дровишки? Oracle® Database Concepts 10g Release 2 (10.2)To conserve space, a null in a column only stores the column length (zero) . Oracle does not store data for the null column. Also, for trailing null columns, Oracle does not even store the column length ... |
| 13.04.2011, 21:07:33 |
Relic Hunterstax.., Откуда дровишки? Oracle® Database Concepts 10g Release 2 (10.2)To conserve space, a null in a column only stores the column length (zero). Oracle does not store data for the null column. Also, for trailing null columns, Oracle does not even store the column length ORACLE7 (tm) Server Concepts Manual РУКОВОДСТВО ПО КОНЦЕПЦИЯМ СЕРВЕРА Part Number 6693-70-1292 December 1992 имхо, длину то хранить надо, для не последних NULL значений хранит длину 0 (на диске занимает 1 байт) ..... stax ... |
| 13.04.2011, 21:09:04 |
stax.., Для не последних null столбцов длина хранится в хедере, 1-байт для длин < 255 и 3-байта для длин > 255 байт. Значения null в блоках данных не хранятся. ... |
| 13.04.2011, 21:18:43 |
Relic Hunterstax.., Для не последних null столбцов длина хранится в хедере, 1-байт для длин < 255 и 3-байта для длин > 255 байт. Значения null в блоках данных не хранятся. імхо, значение не хранится, но длина (0) не последнего NULL поля хранится, в результате на диске поле (с учетом длины) занимает 1байт ps мож завтра сделаю дамп блока ..... stax ... |
| 13.04.2011, 21:44:40 |
Relic Hunterstax.., Для не последних null столбцов длина хранится в хедере, 1-байт для длин < 255 и 3-байта для длин > 255 байт. Значения null в блоках данных не хранятся. Под картинкой The row header precedes the data and contains information about: Row pieces Chaining (for chained row pieces only) Columns in the row piece Cluster keys (for clustered data only) A row fully contained in one block has at least 3 bytes of row header. After the row header information, each row contains column length and data. The column length requires 1 byte for columns that store 250 bytes or less, or 3 bytes for columns that store more than 250 bytes, and precedes the column data. Space required for column data depends on the datatype. If the datatype of a column is variable length, then the space required to hold a value can grow and shrink with updates to the data. To conserve space, a null in a column only stores the column length (zero). Oracle does not store data for the null column. Also, for trailing null columns, Oracle does not even store the column length. liarburЗаинтересовался вопросом, как в физическом смысле Oracle хранит нулевую запись (null). Зависит ли это от типа данных. Сколько места занимает нулевая запись? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. ... |
| 13.04.2011, 22:03:32 |
Alexander Anokhin Код: plaintext 1. 2. Гораздо нагляднее дамп блока таблицы ~500 колонок. Ну и не обязательно дампить блоки. Можно и так убедиться, что не-последние null-колонки могут занимать довольно много места: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. ... |
| 13.04.2011, 22:50:07 |
непоследнее поле null имеет единственный байт 0xFF в структуре, предназначенной для определения длины содержимого поля. В дампах это не увидите, потому что оракл уже интерпретировал это значение как null ... |
| 14.04.2011, 01:36:35 |
DВАВ дампах это не увидите, потому что оракл уже интерпретировал это значение как null Why? В сыром, неформатированном дампе видно. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 14.04.2011, 01:52:17 |
Большое спасибо всем за исчерпывающие ответы ... |
| 14.04.2011, 10:33:10 |
Relic Hunter, да, сори забыла что в текущих версиях дамп блока еще и бинарник показывает ... |
| 14.04.2011, 15:03:48 |
liarburБольшое спасибо всем за исчерпывающие ответыСамое смешное, что исчерпывающего ответа так никто и не дал ... |
| 14.04.2011, 17:06:56 |
Стронций Теллурович, ну дайте же нам наконец исчерпывающий ответ, которого так никто и не дал! Автору он, правда, уже не нужен, ему и неисчерпывающих хватило, но остальные с удовольствием оценят ваш ответ. ... |
| 14.04.2011, 18:26:36 |
Sergei.AgalakovСтронций Теллурович, ну дайте же нам наконец исчерпывающий ответ, которого так никто и не дал! Автору он, правда, уже не нужен, ему и неисчерпывающих хватило, но остальные с удовольствием оценят ваш ответ. я так понял, Стронций Теллурович интересуется сколько места займет запись cо всеми полями is null ..... stax ... |
| 14.04.2011, 20:26:17 |
Null в конце строки не занимают места совсем. Null до не null столбца занимают 1 байт. Информация из документации по Oracle. Ссылка на версию 9с, но и в 19с тоже самое. Nulls Indicate Absence of Value ... |
| 23.11.2021, 19:58:54 |
avang Null в конце строки не занимают места совсем. Null до не null столбца занимают 1 байт. Информация из документации по Oracle. Ссылка на версию 9с, но и в 19с тоже самое. Nulls Indicate Absence of Value А 10+ лет тому назад люди об этом что-то другое тут написали? :-) ... |
| 24.11.2021, 18:18:04 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1879738]: |
191ms |
65ms |
| others: | 201ms |
| total: | 504ms |
