JOIN только по одной строке из присоединяемой таблицы
как сделать чтоб при INNER JOIN присоеденялись не все записи а только по одной первой попавшейся из присоеденяемой таблицы? тоесть чтоб общее количество строк не увеличилось по сравнению с тем если я запрошу данные только из первой таблицы ... |
| 26.11.2021, 12:23:58 |
kmskmskms как сделать чтоб при INNER JOIN присоеденялись не все записи а только по одной первой попавшейся из присоеденяемой таблицы? тоесть чтоб общее количество строк не увеличилось по сравнению с тем если я запрошу данные только из первой таблицы А как это при Inner Join присоединяются "все записи"? Inner Join двух множеств может только оставить (1:1) или уменьшить общее количество записей. Пример приведите и объясните подробнее. ... |
| 26.11.2021, 12:28:39 |
kmskmskms, Пример приведите пожалуйста. Две таблички с набором данных, как соединяете, что получаете, что хотите получить. ... |
| 26.11.2021, 12:29:05 |
kmskmskms, 1) выбрать(отфильтровать) по одной записи из таблички, и соеденить с целевой 2) соеденить, в выборке оставить (отфильтровать) по одной записи .... stax ... |
| 26.11.2021, 12:37:27 |
| 26.11.2021, 13:36:02 |
kmskmskms, Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ... |
| 26.11.2021, 16:23:41 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1879722]: |
202ms |
32ms |
| others: | 187ms |
| total: | 455ms |
