Функционал БД, покупаемый дополнительно
Добрый. Не для кого ни секрет, что дистрибутив БД поставляется со всеми возможностями oracle, но за некоторые эти возможности (к примеру активный standby, секционирование, inmemmory и тд) необходимо платить отдельно от основного лицензирования. Не могли бы напомнить, как можно посмотреть весь используемый в БД функционал для сопоставления его в текущими лицензиями? ... |
| 17.11.2021, 11:42:06 |
| 17.11.2021, 12:05:24 |
Asmodeus, Доступ есть, но Ваша ссылка не открывается. Не могли бы продублировать? ... |
| 17.11.2021, 12:09:42 |
Ilnov Asmodeus, Доступ есть, но Ваша ссылка не открывается. Не могли бы продублировать? Странно. В документации предлагают её же. DocID: 1317265.1 ... |
| 17.11.2021, 12:14:28 |
Asmodeus, Оно. Спасибо. ... |
| 17.11.2021, 13:00:37 |
Asmodeus Ilnov Asmodeus, Доступ есть, но Ваша ссылка не открывается. Не могли бы продублировать? Странно. В документации предлагают её же. DocID: 1317265.1 то это не считается что была использована опция Diagnostics Pack или Automatic Workload Repository в частности. ... |
| 30.11.2021, 18:36:09 |
Кобанчег Asmodeus то это не считается что была использована опция Diagnostics Pack или Automatic Workload Repository в частности. Нет, это считается, что был использован Diagnostics Pack. Читайте документацию: Database Licensing Information User ManualAny and all methods of accessing Oracle Diagnostics Pack functionality, whether through Enterprise Manager Console, Desktop Widgets, command-line APIs, or direct access to the underlying data , requires an Oracle Diagnostics Pack license. Запустите упомянутый выше скрипт и посмотрите, что он покажет. Кстати, Diagnostics & Tuning Pack - это единственные пакеты и опции, которые можно легко отключить (запретить их использование) Это делается параметром Код: plaintext ... |
| 01.12.2021, 00:34:59 |
SQL*Plus Запустите упомянутый выше скрипт и посмотрите, что он покажет. КабанНу нормально... если постоянно делать запросы из v$active_session_history или dba_hist_*, то в выводе приведенного скрипта не считается что была использована опция Diagnostics Pack или Automatic Workload Repository в частности. Если что, скрипт базируется на dba_feature_usage_statistics, а там отмечаются вызовы через API а не напрямую. То есть, вызов через пакет dbms_workload_repository будет отображен, а запрос в ASH нет. Так что могу тоже порекомендовать сделать Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Потом Код: plsql 1. 2. 3. Потом повторить шаг 1 и обнаружить, что ничего не изменилось. Впрочем, в столбце description и так внятно описано о чём речь. PS. Про лицензирование не надо опять переливать из пустого в порожнее. Мой комментарий касался исключительно скрипта. PPS. How to Manually Refresh Dba_feature_usage_statistics (Doc ID 1629485.1) ... |
| 01.12.2021, 19:32:41 |
Кобанчег, Возможно, это связано с тем, что некоторые вызовы SQL Monitor происходят автоматически, но "should be considered as system usage". Вот и решили не нагнетать. ... |
| 01.12.2021, 20:30:00 |
Asmodeus, Причина тривиальна - отслеживать API calls намного проще чем отслеживать любой запрос к некоторому набору таблиц. Аудит тоже вроде как встроен в ядро, но тут не обойдется без дополнительных расходов поэтому подобное не отслеживается и вряд ли будет в обозримом будущем. Другое дело можно из того же AWR получить были ли запросы к dba_hist*, но это уже другая песня. Поинт был в том, что dba_feature_usage_statistics (или 1317265.1) не отражает реального положения дел по использованию функционала (впрочем, об этом было и в ноте). ... |
| 02.12.2021, 00:00:37 |
Кобанчег Asmodeus, Причина тривиальна - отслеживать API calls намного проще чем отслеживать любой запрос к некоторому набору таблиц. Аудит тоже вроде как встроен в ядро, но тут не обойдется без дополнительных расходов поэтому подобное не отслеживается и вряд ли будет в обозримом будущем. Другое дело можно из того же AWR получить были ли запросы к dba_hist*, но это уже другая песня. Поинт был в том, что dba_feature_usage_statistics (или 1317265.1) не отражает реального положения дел по использованию функционала (впрочем, об этом было и в ноте). Детская психология: украсть печенье с вареньем, съесть их и не попасться на воровстве. Взрослая психология: заработать денег, купить то, что нужно, и открыто им пользоваться. ... |
| 02.12.2021, 00:05:23 |
start [/forum/search_topic.php?author=Tornad0&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
161ms |
45ms |
| others: | 623ms |
| total: | 879ms |
