Если отсутствует значение в таблице, то вывести ошибку.
Приветствую. Никак не могу сообразить как сделать К примеру кто-то удалил из базы значение 7. При данном запросе хочу это увидеть. Код: sql 1. 2. 3. В голове есть типа IF NOT EXIST THEN но как правильно писать... Есть идеи? ... |
| 02.12.2021, 19:04:10 |
В PL/SQL Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. В SQL Код: plsql 1. Код: plsql 1. 2. 3. 4. ... |
| 02.12.2021, 19:25:48 |
Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. PanjoRS, ... |
| 02.12.2021, 19:27:40 |
Что-то понятнее не стало ( ... |
| 02.12.2021, 23:18:21 |
PanjoRS Приветствую. Никак не могу сообразить как сделать К примеру кто-то удалил из базы значение 7. При данном запросе хочу это увидеть. Код: sql 1. 2. 3. В голове есть типа IF NOT EXIST THEN но как правильно писать... Есть идеи? ... |
| 03.12.2021, 00:07:02 |
PanjoRS Приветствую. Никак не могу сообразить как сделать К примеру кто-то удалил из базы значение 7. При данном запросе хочу это увидеть. Код: sql 1. 2. 3. В голове есть типа IF NOT EXIST THEN но как правильно писать... Есть идеи? Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 03.12.2021, 09:16:19 |
PanjoRS, если Вы ищите "дырку" в номерации то самое простое lag/lead Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. ..... stax ... |
| 03.12.2021, 09:48:02 |
| 03.12.2021, 13:40:26 |
Павел Воронцов Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Вот это работает отлично. Спасибо. ... |
| 03.12.2021, 13:42:18 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1879704]: |
156ms |
29ms |
| others: | 214ms |
| total: | 431ms |
