ORA-39126
ОС- Oracle Linux (VM) DB - 19c RAM - 64 CPU - 4 expdp На 3 параллели выдает ошибку ORA-39126, на 2 без ошибок ... |
| 06.12.2021, 08:24:39 |
ORA-39126
Aleks Niches, Приведите выдержку из лога. ... |
| 06.12.2021, 09:38:38 |
ORA-39126
Asmodeus, Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. ... |
| 06.12.2021, 13:44:39 |
ORA-39126
Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 06.12.2021, 13:59:04 |
ORA-39126
Aleks Niches Код: xml 1. 2. 3. Если - да, то Doc ID 1612448.1 ... |
| 06.12.2021, 14:01:19 |
ORA-39126
Aleks Niches, Похоже, у вас кластерная конфигурация. Добавьте директиву CLUSTER=N, чтобы все рабочие процессы оставались на одном узле. ... |
| 06.12.2021, 14:01:22 |
ORA-39126
XDB initialized. 2021-12-06T14:22:32.511992+04:00 TABLE SYS.WRI$_OPTSTAT_HISTHEAD_HISTORY: ADDED INTERVAL PARTITION SYS_P6660 (44535) VALUES LESS THAN (TO_DATE(' 2021-12-07 00:00:00', 'SYYYY-MM-DD HH24:MI:SS', 'NLS_CALENDAR=GREGORIAN')) 2021-12-06T14:22:43.741150+04:00 ORA-00600: internal error code, arguments: [723], [309176], [16713384], [memory leak], [], [], [], [], [], [], [], [] Incident details in:..._i362715.trc: Use ADRCI or Support Workbench to package the incident. See Note 411.1 at My Oracle Support for error and packaging details. 2021-12-06T14:22:44.114374+04:00 Stopped service SYS.KUPC$C_2_20211205223450_0 2021-12-06T14:22:44.863328+04:00 Errors in file ..._i362715.trc: ORA-00600: internal error code, arguments: [723], [309176], [16713384], [memory leak], [], [], [], [], [], [], [], [] ... |
| 06.12.2021, 14:04:16 |
ORA-39126
Aleks Niches Код: xml 1. ... |
| 06.12.2021, 14:04:17 |
ORA-39126
Sayan Malakshinov Aleks Niches Код: xml 1. 2. 3. Если - да, то Doc ID 1612448.1 Нет доступа к доку ... |
| 06.12.2021, 14:06:37 |
ORA-39126
Aleks Niches, патчиться до 19.12 надо ... |
| 06.12.2021, 14:11:33 |
ORA-39126
Asmodeus Aleks Niches, Похоже, у вас кластерная конфигурация. Добавьте директиву CLUSTER=N, чтобы все рабочие процессы оставались на одном узле. Спасибо проверю отпишу ... |
| 06.12.2021, 15:06:24 |
ORA-39126
Aleks Niches ОС- Oracle Linux (VM) DB - 19c RAM - 64 CPU - 4 expdp На 3 параллели выдает ошибку ORA-39126, на 2 без ошибок ORA-39128 и ORA-39125 не появляются? ... |
| 06.12.2021, 17:57:47 |
ORA-39126
SQL*Plus Aleks Niches ОС- Oracle Linux (VM) DB - 19c RAM - 64 CPU - 4 expdp На 3 параллели выдает ошибку ORA-39126, на 2 без ошибок ORA-39128 и ORA-39125 не появляются? Нет таких нет ... |
| 07.12.2021, 08:47:10 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1879701]: |
185ms |
56ms |
| others: | 191ms |
| total: | 481ms |
