Master table expdp
Код: plsql 1. Как изменить мастер таблицу в expd. Таблица на 200 гигов (LOB) на 3 паралелли датапамп для этой таблицы выделяется отдельно 1 процессор. Из-за это expdp длится слишком долго, данная таблица пампится с самого начала и до конца expdp. Есть и таблицы больше, но они намного быстрее пампятся. ... |
| 11.12.2021, 13:37:37 |
Master table expdp
Aleks Niches Код: plsql 1. Как изменить мастер таблицу в expd. Таблица на 200 гигов (LOB) на 3 паралелли датапамп для этой таблицы выделяется отдельно 1 процессор. Из-за это expdp длится слишком долго, данная таблица пампится с самого начала и до конца expdp. Есть и таблицы больше, но они намного быстрее пампятся. Приведи полностью команду expdp со всеми параметрами. Указанная тобой таблица предназначена для сохранения истории конкретного процесса экспорта, по окончании экспорта она удаляется. ... |
| 11.12.2021, 14:33:43 |
Master table expdp
flexgen Aleks Niches Код: plsql 1. Как изменить мастер таблицу в expd. Таблица на 200 гигов (LOB) на 3 паралелли датапамп для этой таблицы выделяется отдельно 1 процессор. Из-за это expdp длится слишком долго, данная таблица пампится с самого начала и до конца expdp. Есть и таблицы больше, но они намного быстрее пампятся. Приведи полностью команду expdp со всеми параметрами. Указанная тобой таблица предназначена для сохранения истории конкретного процесса экспорта, по окончании экспорта она удаляется. Код: xml 1. ... |
| 11.12.2021, 15:45:51 |
Master table expdp
Aleks Niches Код: plsql 1. Как изменить мастер таблицу в expd. Таблица на 200 гигов (LOB) на 3 паралелли датапамп для этой таблицы выделяется отдельно 1 процессор. Из-за это expdp длится слишком долго, данная таблица пампится с самого начала и до конца expdp. Есть и таблицы больше, но они намного быстрее пампятся. Это таблица создается expdp и удаляется автоматом при успешном окончании expdp. Так-что удаляй ее. Имя expdp master table задается параметром JOB_NAME. SY. ... |
| 11.12.2021, 16:33:45 |
Master table expdp
SY Aleks Niches Код: plsql 1. Как изменить мастер таблицу в expd. Таблица на 200 гигов (LOB) на 3 паралелли датапамп для этой таблицы выделяется отдельно 1 процессор. Из-за это expdp длится слишком долго, данная таблица пампится с самого начала и до конца expdp. Есть и таблицы больше, но они намного быстрее пампятся. Это таблица создается expdp и удаляется автоматом при успешном окончании expdp. Так-что удаляй ее. Имя expdp master table задается параметром JOB_NAME. SY. Пардон, другая таблица (TABLE_X) которая входит в экспортируемую cxему. Длится с самого начала и до конца экспорта. То есть допустим экспорт начался в 00:00 и закончился в 12:00 , данная таблица (TABLE_X) экспортируется все это время и забирает 1 процессор 1 параллель ... |
| 11.12.2021, 17:14:47 |
Master table expdp
Aleks Niches То есть допустим экспорт начался в 00:00 и закончился в 12:00 , данная таблица (TABLE_X) экспортируется все это время и забирает 1 процессор 1 параллель Ну и причем тут "Как изменить мастер таблицу в expd"? SY. ... |
| 11.12.2021, 18:07:05 |
Master table expdp
Aleks Niches Таблица на 200 гигов (LOB) на 3 паралелли датапамп для этой таблицы выделяется отдельно 1 процессор. Из-за это expdp длится слишком долго, данная таблица пампится с самого начала и до конца expdp. 1) выполняют экспорт всего, кроме LOBов; 2) таблицу с LOBами экспортируют в режиме таблицы через запуск нескольких процессов expdp, выделив каждому процессу независимый участок (через PK или rowid), используя параметр QUERY. ... |
| 11.12.2021, 20:08:08 |
Master table expdp
Aleks Niches другая таблица (TABLE_X) которая входит в экспортируемую cxему. Длится с самого начала и до конца экспорта.
Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5.
| 11.12.2021, 20:30:21 |
Master table expdp
flexgen Aleks Niches другая таблица (TABLE_X) которая входит в экспортируемую cxему. Длится с самого начала и до конца экспорта.
| 11.12.2021, 20:40:32 |
Master table expdp
Aleks Niches Код: xml 1. Требуется лицензирование опций Advanced Compression и Advanced Security. ... |
| 11.12.2021, 22:23:42 |
Master table expdp
Спасибо, еще вопрос Не всегда но иногда при expdp данная таблица выдает ошибку ORA-01555: snapshot too old. Код: plsql 1. Код: xml 1. 2. expdp длится 9 часов, но RETENTION выставлен на сутки ... |
| 15.12.2021, 10:13:46 |
Master table expdp
Aleks Niches, Выполните экспорт с опциями Код: plsql 1. и покажите логи. P.S. И переходите уже на файл параметров для экспорта. ... |
| 15.12.2021, 11:04:34 |
Master table expdp
Asmodeus Aleks Niches, Выполните экспорт с опциями Код: plsql 1. и покажите логи. P.S. И переходите уже на файл параметров для экспорта. буду благодарен, если конкретизируете про файл параметров ... |
| 15.12.2021, 11:43:17 |
Master table expdp
Aleks Niches Asmodeus Aleks Niches, P.S. И переходите уже на файл параметров для экспорта. буду благодарен, если конкретизируете про файл параметров Документация Код: plsql 1. Содержимое exp_schema.par Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Просто удобнее, чем километровая строка. ... |
| 15.12.2021, 11:57:40 |
Master table expdp
Aleks Niches Спасибо, еще вопрос Не всегда но иногда при expdp данная таблица выдает ошибку ORA-01555: snapshot too old. Код: plsql 1. Код: xml 1. 2. expdp длится 9 часов, но RETENTION выставлен на сутки Каково значение параметра базы undo_retention? ... |
| 15.12.2021, 20:17:36 |
Master table expdp
Asmodeus Aleks Niches, Выполните экспорт с опциями Код: plsql 1. и покажите логи. P.S. И переходите уже на файл параметров для экспорта. Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. ... |
| 16.12.2021, 08:41:00 |
Master table expdp
flexgen Aleks Niches Спасибо, еще вопрос Не всегда но иногда при expdp данная таблица выдает ошибку ORA-01555: snapshot too old. Код: plsql 1. Код: xml 1. 2. expdp длится 9 часов, но RETENTION выставлен на сутки Каково значение параметра базы undo_retention? Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 16.12.2021, 08:45:50 |
Master table expdp
Aleks Niches, Это стало регулярным или просто иногда случается? На всякий случай проверьте LOB сегмент на повреждения . И покажите PCTVERSION для этого LOB'а. ... |
| 16.12.2021, 09:06:31 |
Master table expdp
Asmodeus Aleks Niches, Это стало регулярным или просто иногда случается? . Иногда , последние 2-3 дапта так. Asmodeus Aleks Niches,. И покажите PCTVERSION для этого LOB'а. Изменил сейчас RETENTION и выставил PCTVERSION на 50 , попробую с PCTVERSION Код: xml 1. 2. ... |
| 16.12.2021, 09:26:31 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1879674]: |
159ms |
75ms |
| others: | 189ms |
| total: | 477ms |
