Как перевести LONG в CLOB
ScwА при чем тут они, и вообще это утилита от Оракла непосредственно. Если файл который оракл отмечает как не правильный, при пересоздании точно такого же файла с такими же атрибутами оракл его принимает как правильного. Вопрос почему так происходит и можно ли его сделать правильным и рабочим. гуй от оракла не то же самое, что база данных. не надо нажимать всуе на кнопки, под которыми заложен алгоритм, лажающий в вашем случае. ... |
| 28.08.2013, 15:20:41 |
ScwДа я просто хочу что бы все работало, всего то. Что бы потом при следующем обновлении грабли никакие не вылезли. Если я пересоздам этот объект, то данные если они там были пропадут? пропадут, если верить что телепортация убивает человека и создает нового ... |
| 28.08.2013, 15:23:02 |
А вообще гуй там от явы, тоже оракаловской. bdsm_sql Вот видите, и как мне быть с этим объектом? ... |
| 28.08.2013, 15:29:36 |
ScwА вообще гуй там от явы, тоже оракаловской.. и что? разумного вы можете сделать лишь 1) прекратить использовать тот интерфейс тестирования (как минимум) для объектов использующих to_lob 2) авторам той самой тулзы (ораклу) направить SR ... |
| 28.08.2013, 15:37:49 |
Спасибо Вам за совет. Но как данный объект исправить что бы данные остались на месте и объект был правильным, что бы оракл на него не ругался при проверке utlrp ... |
| 28.08.2013, 15:41:37 |
ScwСпасибо Вам за совет. Но как данный объект исправить что бы данные остались на месте и объект был правильным, что бы оракл на него не ругался при проверке utlrp удивительно, что спрашиваете вы у прохожих в переходе , а не поставщика решения. ну, перепишите. вам же вариантовы надавали. например Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. информационно этот запрос вашему аналогичен. чисто формально - столбец source несколько больше текста содержит. понять приемлемо ли это или доработать таки рашпилем (до формального совпадения) - дело ваше ... |
| 28.08.2013, 16:39:04 |
orawish А Вы знает, Вы оказались ближе, за что всем, и Вам в частности огромное спасибо. Поставщик решения спрятался и молчит, вот такая тех поддержка. ... |
| 28.08.2013, 16:42:28 |
Scw, только 'trigger' в запросе на 'TRIGGER' замените ... |
| 28.08.2013, 16:47:59 |
orawish Спасибо, буду пробовать. ... |
| 28.08.2013, 17:28:29 |
Выполнил select a.trigger_name ,a.table_name ,a.description ,a.when_clause ,b.source from user_triggers a ,(select name ,listagg(text,null) within group (order by line) as source from user_source b where type ='trigger' group by name ) b where b.name = a.trigger_name; Что то ничего не изменилось. Подскажите всего в схеме присутствуют два объекта DBMV_TRIGGERS один в Tables, другой в MATERIALIZED VIEW. А в скрипте указывается как тригер?, сам объект оракл так и считает не валидным. ... |
| 29.08.2013, 10:23:27 |
клиника.. выполни Код: plsql 1. ... |
| 29.08.2013, 10:34:58 |
bdsm_sqlклиника.. выполни Код: plsql 1. Какая клиника, я же уже писал что ничего не компилится, объект все равно остается не правильным. и Оракл его определяет как не правильный. ... |
| 29.08.2013, 10:41:28 |
Scw Оракл его определяет как не правильный. Код: plsql 1. 2. 3. ... |
| 29.08.2013, 12:08:58 |
ScwВыполнил select a.trigger_name ,a.table_name ,a.description ,a.when_clause ,b.source from user_triggers a ,(select name ,listagg(text,null) within group (order by line) as source from user_source b where type ='trigger' group by name ) b where b.name = a.trigger_name; Что то ничего не изменилось. Подскажите всего в схеме присутствуют два объекта DBMV_TRIGGERS один в Tables, другой в MATERIALIZED VIEW. А в скрипте указывается как тригер?, сам объект оракл так и считает не валидным. я вам предложил запрос, который, если хотите, можно использовать для пересоздания той матвью. если этого не сделать - разумеется с матвью ничего не происходит, ибо в огороде бузина, а ванька дома - маньки нет. ... |
| 29.08.2013, 12:26:14 |
EDITION_NAME ------------------------------ PARUS DBMV_TRIGGERS 56944 MATERIALIZED VIEW OWNER ------------------------------ OBJECT_NAME ... |
| 29.08.2013, 12:28:18 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1879650]: |
164ms |
51ms |
| others: | 185ms |
| total: | 435ms |
