Partition problem
Всем привет! Уважаемые гуру, подскажите, пжлста, возможно кто-то сталкивался с такой задачей. Условные данные: with t as ( select trunc(10000 * dbms_random.value) val, ' ' as grp from dual union all select trunc(10000 * dbms_random.value) val, ' ' as grp from dual union all select trunc(10000 * dbms_random.value) val, ' ' as grp from dual union all select trunc(10000 * dbms_random.value) val, ' ' as grp from dual union all select trunc(10000 * dbms_random.value) val, ' ' as grp from dual union all select trunc(10000 * dbms_random.value) val, ' ' as grp from dual union all select trunc(10000 * dbms_random.value) val, ' ' as grp from dual union all select trunc(10000 * dbms_random.value) val, ' ' as grp from dual union all select trunc(10000 * dbms_random.value) val, ' ' as grp from dual union all select trunc(10000 * dbms_random.value) val, ' ' as grp from dual union all select trunc(10000 * dbms_random.value) val, ' ' as grp from dual union all select trunc(10000 * dbms_random.value) val, ' ' as grp from dual ) select * from t Задача - требуется расставить всем значениям val номер группы в столбец grp (от 1 до 8). При этом требование такое - суммы по всем группам должны быть максимально равны. То есть нужно максимально равномерно распределить данные по группам. Я хотел решить это с помощью алгоритма Кармаркара-Карпа, он же LDM, но внезапно понял, что не до конца представляю как этот алгоритм работает для множества групп и как на втором этапе происходит восстановление партиций после первого этапа, где числа последовательно заменяются разностью, и что еще более непонятно - как это реализовать на sql/plsql. Буду раз людям подсказкам! P.S. задачу пытаюсь решить либо на SQL, либо pl/sql. Знаю, что на форуме неоднократно поднималась тема рюкзака и подобные задачи, однако я не нашел обсуждения вариантов решения вот такого множественного разбиения. Если ошибаюсь - подскажите ссылкой, пжлста. Спасибо! ... |
| 28.12.2021, 17:58:24 |
Partition problem
zipperxz Условные данные: данные желательно давать статичные, шоб проверять алгоритмы ..... stax ... |
| 28.12.2021, 18:15:52 |
Partition problem
Stax, исправил :) with t as ( select 842854 as val, ' ' as grp from dual union all select 223635 as val, ' ' as grp from dual union all select 792677 as val, ' ' as grp from dual union all select 982181 as val, ' ' as grp from dual union all select 729349 as val, ' ' as grp from dual union all select 427755 as val, ' ' as grp from dual union all select 572896 as val, ' ' as grp from dual union all select 921370 as val, ' ' as grp from dual union all select 47618 as val, ' ' as grp from dual union all select 836077 as val, ' ' as grp from dual union all select 623391 as val, ' ' as grp from dual union all select 235966 as val, ' ' as grp from dual union all select 676862 as val, ' ' as grp from dual union all select 643398 as val, ' ' as grp from dual union all select 125684 as val, ' ' as grp from dual union all select 179640 as val, ' ' as grp from dual union all select 719781 as val, ' ' as grp from dual union all select 872850 as val, ' ' as grp from dual union all select 978958 as val, ' ' as grp from dual union all select 960144 as val, ' ' as grp from dual union all select 88590 as val, ' ' as grp from dual union all select 830416 as val, ' ' as grp from dual union all select 689889 as val, ' ' as grp from dual union all select 798929 as val, ' ' as grp from dual union all select 707491 as val, ' ' as grp from dual union all select 766289 as val, ' ' as grp from dual union all select 193738 as val, ' ' as grp from dual union all select 382435 as val, ' ' as grp from dual union all select 407950 as val, ' ' as grp from dual union all select 398201 as val, ' ' as grp from dual ) select * from t ... |
| 28.12.2021, 21:00:44 |
Partition problem
zipperxz Stax, исправил :) а желанный, результат? зы я ссилки не сохранаю, но постараюсь найти .... stax ... |
| 28.12.2021, 21:37:59 |
Partition problem
Stax, желанный результат... Хм. Да собственно я вручную не подсчитывал наилучший результат, поэтому как таковых цифр нет) Чтобы данные по группам как можно равномернее были распределены) Знаю, что в данном случае можно использовать разностный алгоритм LDM, при котором на первом этапе значения заменяются их разностью, но хорошего описания данного метода для деления на множество групп, к сожалению, не нашел. ... |
| 28.12.2021, 21:46:16 |
Partition problem
При этом требование такое - суммы по всем группам должны быть максимально равны. Суммы чего должны быть равны? Группы из одинакового количества значений? ... |
| 28.12.2021, 23:27:38 |
Partition problem
Правильный Вася, нет, количество элементов в группах неважно, условно какая-то группа может и из одного элемента состоять. Условие именно на суммы значений элементов val в группе. ... |
| 29.12.2021, 08:53:51 |
Partition problem
zipperxz Буду раз людям подсказкам! Разделить количество бананов в упаковке по корзинам - buckets (SQL?) Разделить количество бананов в упаковке по корзинам - buckets (SQL?) Разделить количество бананов в упаковке по корзинам - buckets (SQL?) ... |
| 29.12.2021, 09:22:25 |
Partition problem
Elic, добрый день! Да, спасибо за ответ! Но, при всем уважении, мне кажется данный способ будет давать... средненький результат по равномерности распределения. При том что очевидный плюс, безусловно, его понятность и простота. Скажите, пжлста, а не было ли в практике использования одного из приемов, описанных в данной статье, т.е. ближе к эвристическим (надеюсь, корректно использовал это слово:))? Partition_problem ... |
| 29.12.2021, 17:52:55 |
Partition problem
zipperxz мне кажется данный способ будет давать... средненький результат по равномерности распределения {5,3,2,2,2,2} - крайне специфичный набор данных для двух кучек. В реальной жизни данные гораздо более стохастичны. Тем более, что ты не описываешь реальной задачи. ... |
| 29.12.2021, 20:38:23 |
Partition problem
Elic, Прошу прощения, не хотел обидеть :) Данные из реальной задачи привел, во втором сообщении. Возможно, и правда вчера недооценил твой способ. То есть создаем массивы по количеству групп, проходимся по значениям val из столбца, и раскидываем их по группам по условию наименьшей суммы в группе. Вцелом, такой алгоритм должен дать результат ... |
| 30.12.2021, 09:02:21 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1879635]: |
190ms |
39ms |
| others: | 189ms |
| total: | 464ms |
