SQL, dbms_stats
В скрипте, частично с подачей данных в таблицы, нужно написать кусок кода, который будет собирать статистику по таблицам/схеме.( КАК ?) через DBMS_STATS Речь идет об использовании пакета DBMS_STATS. Как написать код в даном примере: create table zamowienie( ID number, ID_KLIENTA number, DATA_ZAMOWIENIA date, SUMA_ZAMOWIENIA number, CZY_OPLACONE number, -- предполагать constraint CHECK (1, 0) STATUS varchar2(50), -- предполагать constraint CHECK («Принято», «Выполняется», «Отправлено», «Отменено», «Завершено») ID_ADRESU number, ID_METODA_DOSTAWY number, NUMER_LISTU_PRZEWOZOWEGO varchar2(255), UWAGI varchar2(4000) ); / create table zamowienie_detale( ID number, ID_ZAMOWIENIA number, ID_PRODUKT number, ILOSC number, CENA_JEDNOSTKOWA number ); / create table produkt( ID number, NAZWA varchar2(255), CENA_JEDNOSTKOWA number ); / create table klient( ID number, NAZWA varchar2(500), DOMYSLNY_ADRES_ID number, NUMER_TELEFONU varchar2(50), EMAIL varchar2(150), NIP varchar2(20) ); / create table adres( ID number, ULICA varchar2(255), MIASTO varchar2(255), KRAJ varchar2(255), KOD_POCZTOWY varchar2(50) ); / create table metody_dostawy( ID number, NAZWA varchar2(255) --Kurier DPD, Paczkomat, Poczta ); / -- Предполагая, что у нас есть только 23% VAT create table faktura( ID number, ID_ZAMOWIENIA number, DATA_FAKTURY date, DATA_PLATNOSCI date, FORMA_PLATNOSCI varchar2(100), --check («Перевод», «Наличные») KWOTA_NETTO number, KWOTA_VAT number, KWOTA_BRUTTO number ); / create table faktura_specyfikacja( ID number, ID_ZAMOWIENIE_DETALE number, KWOTA_NETTO number, KWOTA_VAT number, KWOTA_BRUTTO number ); / ... |
| 21.01.2022, 17:00:26 |
SQL, dbms_stats
woody33 В скрипте, частично с подачей данных в таблицы, нужно написать кусок кода, который будет собирать статистику по таблицам/схеме.( КАК ?) через DBMS_STATS Речь идет об использовании пакета DBMS_STATS. Как написать код в даном примере: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. как обычно: Код: plsql 1. 2. 3. 4. Дока: DBMS_STATS.GATHER_TABLE_STATS памятка: HOWTO :: Как правильно задавать вопросы Как мне оформить свое сообщение? Студентам, желающим помощи 1) Полная постановка задачи (без сокращений) 2) Подготовьте тестовые данные, лучше в виде with пример (не ваш случай) в конце 3) Покажите что сделали, что получили, без сокращений. ( лучше не в виде screenshot) 4) используйте Тэги, читать код без них неудобно, правильно оформляйте сообщение Пример подготовленных данных, запроса и вывода. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. ... |
| 21.01.2022, 18:27:31 |
SQL, dbms_stats
Vadim Lejnin, Вы можете в моём случаи написать как в моем виде должно быть? ... |
| 21.01.2022, 18:49:54 |
SQL, dbms_stats
woody33, Мессир, а что Вам надо? Вы же разработчик я не знаю сколько у Вас данных, планируемую нагрузку на сервере в момент запуска скрипта, сколько у Вас CPU Скорее всего, у Вас будут еще индексы, бо считать статистику без них и загруженных данных смысла не имеет. то есть то что Вы привели, это огрызок операций. Пример на моей таблице dropme: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. читайте описания параметров (ссылку я дал), там ничего сложного нет, и используйте те которые нужны Вам. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. ... |
| 21.01.2022, 19:35:17 |
SQL, dbms_stats
woody33, слишком много неизвестных. Для начала почитай указанную доку. ... |
| 21.01.2022, 19:36:15 |
SQL, dbms_stats
Vadim Lejnin, /* DROP TABLE zamowienie cascade constraints; DROP TABLE zamowienie_detale cascade constraints; DROP TABLE klient cascade constraints; DROP TABLE produkt cascade constraints; DROP TABLE adres cascade constraints; DROP TABLE metody_dostawy cascade constraints; DROP TABLE faktura cascade constraints; DROP TABLE faktura_specyfikacja cascade constraints; INSERT INTO zamowienie (STATUS) VALUES ('Anulowane') */ create table zamowienie( ID number generated by default on null as identity, ID_KLIENTA number, DATA_ZAMOWIENIA date, --default sysdate not null SUMA_ZAMOWIENIA number, CZY_OPLACONE number, -- za?o?y? constraint CHECK (1, 0) STATUS varchar2(50), -- za?o?y? constraint CHECK ('Przyj?te', 'W trakcie', 'Wyslane', 'Anulowane', 'Zako?czone') ID_ADRESU number, ID_METODA_DOSTAWY number, NUMER_LISTU_PRZEWOZOWEGO varchar2(255), UWAGI varchar2(4000), PRIMARY KEY(ID) ); ALTER TABLE zamowienie ADD CONSTRAINT cst_status CHECK ( STATUS IN ('Przyjete', 'W trakcie', 'Wyslane', 'Anulowane', 'Zakaczone')); ALTER TABLE zamowienie ADD CONSTRAINT cst_oplata CHECK (CZY_OPLACONE=1 OR CZY_OPLACONE=0); / create table zamowienie_detale( ID number generated by default on null as identity, ID_ZAMOWIENIA number, ID_PRODUKT number, ILOSC number NOT NULL, CENA_JEDNOSTKOWA number, PRIMARY KEY(ID) ); / create table produkt( ID number generated by default on null as identity, NAZWA varchar2(255) NOT NULL, CENA_JEDNOSTKOWA number NOT NULL, PRIMARY KEY(ID) ); / create table klient( ID number generated by default on null as identity, NAZWA varchar2(500) NOT NULL, DOMYSLNY_ADRES_ID number, NUMER_TELEFONU varchar2(50), EMAIL varchar2(150), NIP varchar2(20), PRIMARY KEY(ID) ); / create table adres( ID number generated by default on null as identity, ULICA varchar2(255), MIASTO varchar2(255), KRAJ varchar2(255), KOD_POCZTOWY varchar2(50), PRIMARY KEY(ID) ); / create table metody_dostawy( ID number generated by default on null as identity, NAZWA varchar2(255), --Kurier DPD, Paczkomat, Poczta PRIMARY KEY(ID) ); ALTER TABLE metody_dostawy ADD CONSTRAINT cst_dostawa CHECK ( NAZWA IN ('Kurier DPD', 'Paczkomat', 'Poczta')); / -- Za?o?enie, ?e mamy tylko 23% VAT create table faktura( ID number generated by default on null as identity, ID_ZAMOWIENIA number, DATA_FAKTURY date, DATA_PLATNOSCI date, FORMA_PLATNOSCI varchar2(100), --check ('Przelew', 'Got?wka') KWOTA_NETTO number, KWOTA_VAT number, KWOTA_BRUTTO number, PRIMARY KEY(ID) ); Вот с етого, частично с подачей данных в таблицы, нужно написать кусок кода, который будет собирать статистику по таблицам/схеме.( КАК ?) через DBMS_STATS ... |
| 29.01.2022, 18:46:01 |
SQL, dbms_stats
woody33 Vadim Lejnin, Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. Вот с етого, частично с подачей данных в таблицы, нужно написать кусок кода, который будет собирать статистику по таблицам/схеме.( КАК ?) через DBMS_STATS Мессир, 1) Вам дали ссылки на документацию и даже показали на примерах как это делается. По сути, Вам осталось копировать кусок кода для каждой таблицы, и вставить названия Ваших таблиц. 2) Писать за Вас код, никто не нанимался, у нас есть своя работа. Если Вам нужно чтобы за Вас сделали Вашу работу, то обращайтесь в соответствующий форум. 3) Вам предложили почитать несколько несложных правил как оформить сообщение, как правильно задать вопрос, и что считается хорошим тоном. Вам на это не хватило 7 дней. Собственно это показывает Ваше отношение к остальным участникам форума. За сим откланиваюсь. ... |
| 29.01.2022, 23:12:10 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1879563]: |
139ms |
45ms |
| others: | 193ms |
| total: | 418ms |
