Zabbix ODBC error for Oracle 19c
Подключаю Zabbix на Oracle 19c , OS- Oracle Linux 8 Получил ошибку Код: xml 1. Код: xml 1. 2. 3. Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. Сам драйвер на пути /usr/lib/oracle/18.5/client64/lib/libsqora.so.18.1 присутствует Перерыл везде, ничего не помогло. Помогите, кто чем может ... |
| 06.02.2022, 12:19:46 |
Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 06.02.2022, 12:35:48 |
Frequency Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. покадите Вывод: Код: plsql 1. 2. 3. и ... |
| 06.02.2022, 21:31:25 |
Vadim Lejnin Frequency Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. покадите Вывод: Код: plsql 1. 2. 3. и ... |
| 07.02.2022, 11:06:58 |
Судя по всему кривая установка unixodbc переустановите p.s. screenshot - не самая удобное средство для передачи текстовой информации научится копировать текст проблем особых как правило нет p.p.s. Внимательно смотрите на опции предложенных команд Код: plsql 1. ... |
| 07.02.2022, 12:04:23 |
Vadim Lejnin Судя по всему кривая установка unixodbc переустановите p.s. screenshot - не самая удобное средство для передачи текстовой информации научится копировать текст проблем особых как правило нет p.p.s. Внимательно смотрите на опции предложенных команд Код: plsql 1. Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 07.02.2022, 12:59:54 |
Vadim Lejnin, Тут написано что баг в самом zabbix. https://habr.com/ru/company/at_consulting/blog/321894/ Вы через ODBC настраивали ? ... |
| 07.02.2022, 13:01:55 |
Frequency, Мессир, Я настраивал Zabbix только более старой версии, поэтому с указанной Вами проблемой не сталкивался. Привести ошибку ldd не могу, так как у Вас screenshot, но именно по ошибке ldd высказал предположение о проблемах unixODBC Но причина оказалась другая, судя по приведенному В Вашей ссылке ticket Это ошибка недоконфигурации, там же приведено решение этой проблемы (ну или в первом комментарии этой статьи на habr.ru). ... |
| 07.02.2022, 13:12:38 |
Vadim Lejnin Frequency, Привести ошибку ldd не могу, так как у Вас screenshot, но именно по ошибке ldd высказал предположение о проблемах unixODBC Код: xml 1. 2. 3. ... |
| 07.02.2022, 14:33:33 |
Vadim Lejnin Frequency, Это ошибка недоконфигурации, там же приведено решение этой проблемы (ну или в первом комментарии этой статьи на habr.ru). Я так и сделал не помогло (( перерыл везде Код: xml 1. 2. 3. 4. ... |
| 07.02.2022, 14:39:26 |
Frequency, zabbix стартует как служба Ей установленные Вами переменные по барабану Попробуйте: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. ... |
| 07.02.2022, 15:07:40 |
Vadim Lejnin, Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. пути все правильные Перезагрузил service zabbix systemctl daemon-reload systemctl restart zabbix-server.service Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Код: xml 1. 2. Код: xml 1. 2. 3. [root@zabbix lib]# isql -v zabbix [01000][unixODBC][Driver Manager]Can't open lib '/usr/lib/oracle/18.5/client64/lib/libsqora.so.18.1' : file not found [ISQL]ERROR: Could not SQLConnect Может нужно именно давать привилегии пользователю zabbix а не root ? Или бракованный ODBC сачивал с офиц. сайта https://www.oracle.com/database/technologies/instant-client/linux-x86-64-downloads.html Я все это делаю через пользователя root. ... |
| 07.02.2022, 15:52:54 |
Более того Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. ... |
| 07.02.2022, 15:59:24 |
А что говорит: Код: plsql 1. И что у Вас в /etc/odbc.ini ... |
| 07.02.2022, 17:21:36 |
Vadim Lejnin А что говорит: Код: plsql 1. И что у Вас в /etc/odbc.ini Код: xml 1. 2. 3. тут все верно проверял подключение к базе на хосте 192.168.100.59 Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. Файрволы отключены на обоих серверах ... |
| 07.02.2022, 17:56:45 |
[quot Frequency#22431019] ... Код: xml 1. 2. 3. 4. 1) Определите PID текущего корневого zabbix_server 2) Подставьте текущий PID в команду strings - grep Это покажет, установились ли у Вас переменные окружения в zabbix daemon процессе 3) Вы проверяли odbc Код: plsql 1. И у Вас соединение прошло? ... |
| 07.02.2022, 18:59:14 |
Vadim Lejnin .... 3) Вы проверяли odbc Код: plsql 1. И у Вас соединение прошло? При установленных LD_LIBRARY_PATH и ORACLE_HOME ... |
| 07.02.2022, 19:01:59 |
[quot Vadim Lejnin#22431072] Frequency ... Код: xml 1. 2. 3. 4. 1) Определите PID текущего корневого zabbix_server 2) Подставьте текущий PID в команду strings - grep Это покажет, установились ли у Вас переменные окружения в zabbix daemon процессе 3) Вы проверяли odbc Код: plsql 1. И у Вас соединение прошло? Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. Код: xml 1. 2. 3. ... |
| 07.02.2022, 20:35:44 |
Frequency ... Код: xml 1. 2. 3. При установленных Код: plsql 1. 2. 3. 4. Срабатывает? ... |
| 07.02.2022, 21:18:50 |
Vadim Lejnin Frequency ... Код: xml 1. 2. 3. При установленных Код: plsql 1. 2. 3. 4. Срабатывает? Проблема именно в Oracle Linux 8. Те же настройки, сработали в Oracle Linux 7 Спасибо. И простите, что помучал вас ... |
| 07.02.2022, 22:29:39 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1879543]: |
186ms |
157ms |
55ms |
| others: | 237ms |
| total: | 669ms |
